Prestigio P190T - Pravá polovica obrazu má zlé farby
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 15:42    Předmět: Prestigio P190T - Pravá polovica obrazu má zlé farby Citovat
Raz sa mi ukázal obraz dobrý, tak to tipujem na zlý spoj, ale neviem ho nájsť. Vizuálna obhliadka nedala nič, prehýbal som dosky, šklbal káblom, nič sa nemení. Možno niekto, čo LCD opravujete, budete vedieť poradiť.
Prejav závady
 Soubor:  DSC00986.JPG
 Velikost:  162.67 kB
 Staženo:  67 krát
Prejav závady
 Soubor:  DSC00987.JPG
 Velikost:  114.6 kB
 Staženo:  65 krát
Pohľad na signálovú dosku
 Soubor:  DSC00989.JPG
 Velikost:  285.96 kB
 Staženo:  131 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Kontakty na panelu, další adept na SD.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Predpokladal som panel. Stačí preletovať, teda klasika? Sú nejaké "klasické" miesta?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To se nedá proletovat, jsou to ty páskové vývody přilepené přímo na panel.
SD = sběrný dvůr=recyklace.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Radšej mi to zakrúžkuj, či som pochopil správne. Dúfam, že nie.
Nemá niekto niečo lepšie?
 Soubor:  DSC00992.JPG
 Velikost:  124.94 kB
 Staženo:  117 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Chápeš co je to panel? A sběrný dvůr?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Mne z toho vychádzajú tie pásy, na fotke štyri, v hornej časti, prekryté feritovými tyčkami. Ako to tam je pozapájané?
Štve ma, že s tým cvičím a nič sa nemení.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Mozebyt v 3.14ci aj svab na panely.Takze SD.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 20:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 20:20    Předmět: Re: Prestigio P190T - Pravá polovica obrazu má zlé farby Citovat
Duvsan napsal(a):
Raz sa mi ukázal obraz dobrý, ...
Šváb ma tiež napadol, ale toto by sa nestalo. Nie?
Škoda ho.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 23:59    Předmět: Citovat
Mozno ze ma stud.spoj...kontaktovu chybu...(v strukture)
Ci planujes to rozoberat?
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:22    Předmět: Citovat
sak vyskusaj popritlacat tie paskove vodice, svaby atd. prstom ci sa neco nezmeni, ci tam neni nekde "student"... Podla mna to bude skoda len tak zahodit - minimalne zdroj, invertor a CCFL su dobre... (teda ked sa ti to chce rozeberat)
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Mám to rozobraté. Skade asi mám foto sig. dosky? Stláčal som to prstom, šklbal tým káblikom, nič. Psina je, že kým ešte to bolo v kope, vyšklbol som z neho VGA kábel a vtedy to naskočilo. Možno som to ani nemal rozoberať Confused. Skúsim urobiť foto pájania IO a zväčšiť si to v počítači. Potom konečná.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Fotením som veľmi neuspel, ani makrom. Viac vidím okom. Nenašiel som nič podozrivé, koniec.
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Tiež sa to dá hodiť na skener a naskenovať na maximálnom DPI. Potom pozoruješ spoje na obrazovke...
Skúšal si dať "reset to factory defaults" v menu toho LCD? Môže to byť totiž aj zblblá elektronika. Alebo resetnúť Serial EEPROM.
P.S.: a čo ten podozrivý žltý káblik na koncovke vľavo dolu? (3. obrázok v prvom príspevku)
