Settopbox Hyundai DVBT231
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:58    Předmět: Citovat
ano,nad optočlenem je TL431
a nad diodou je nejaky AP1534
0908HG
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 22:25    Předmět: Citovat
AP1534 vyrába ďalšie napätie z tých 12V. Takže zatiaľ pripoj 12V (za výkonovú diódu) zo stabilizovaného zdroja s prúdovým obmedzením na cca 2A. Zistíš či sa preberie. A zmeraj čo dáva AP1534 za cievkou. Spojené vývody 5, 6.
555
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 22:40    Předmět: Citovat
tak jsem to vyzkoušel.přivedl 12v,ledka na setopboxu se rozsvítila zeleně a na tech pinech toho švábu jsem naměřil 1.9V proti zemi
a jinak děkuji moc že mi takhle pomáhášSmile
Devo70
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 23:06    Předmět: Citovat
A výstup do TV funguje? Menu atd.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 0:12    Předmět: Citovat
Ked to mas takto rozobrane,urob z toho schemu.
555
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:18    Předmět: Citovat
to DEVO.. nee připojil jsemho scartem s TV,asice zelená ledka svítí ale na TV ani náznak obrazu.
to burajko..jo zkusim to stvořit.aby to pak pomohlo dalším lidem:-)a vjakým programu to mam dělat?eagle?
Devo70
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Z tých pinov ide ne cievku, merať treba za ňou. S poza nej je na zem filtračný kondenzátor. 1,9V je málo.
Burajko
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 22:29    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
To je jedno aj tak to vyexportujes do grafiky.
555
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 23:31    Předmět: Citovat
tak za tu výkonovou diodu jsem připojil 5V,a jestě jsem vyhledal jedno napájení na té desce setopboxu,elity je na 25V.připojil jsem sem 12V a setopbox běží,menu se zobrazí na TV,s ovladačem komunikuje,ale signál nechytá:-(asi tuner že?neměřil jsem u něj nic ale asi není co měřit Cry
555
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 0:30    Předmět: Citovat
ten tuner je asi KO no:-(vše funguje jak má,akorát stanice tam jsou předladěny co tam bývali ještě o prázdninách naladěný MPX 1 i MPX 2 píše se mi ,,ˇžádný signál", a zkoušel jsem automatické hledání ale vubec nic to nenašlo.
a chci se zeptat jelokož ve věcech tuneru se nevyznám,jen tak pro zajímavost,mám tady funkční tunery schovaný z jiných setopboxu (thomson,universum...)šli by sem použít?jsou odlišné od sebe jen Pinama a napájením?nebo ještě v něčem jiném?
a popřípadě dají se někde sehnat datasheety nebo něco podobného kde bych viděl jaký který typ potřebuje napájecí napětí,a co na jakém pinu je zapojeno? neukamenujte mě prosim s výmenou tuneru jsem nikdy tu čest neměl tak se ptám.
555
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 12:15    Předmět: Citovat
pomůže nebo poradí někdo prosím?
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 17:47    Předmět: Citovat
On ti k srdci přirostl ten settopbox Laughing
Napiš aspoň co na tuneru je napsano,nebo hoď sem fotku.
555
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Very Happy no tak když sem se docílil toho,že to tak nějak funguje tak už bych to chtel nějak dokončit:)
je na něm napsáno:
LG TDTM-G352D (N)
904B1717
E99935
počet vývodů má 14.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 0:33    Předmět: Citovat
Prvni odkaz z vyhledavani na TDTM-G352D
http://www.haluyatech.com/down/lgtunner/TDTM-G352D.pdf
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 10:00    Předmět: Citovat
ak to bude tuner tak to maš smolu na vstupe v tunery by mali byť 2 diody ktore vlastne služia k ochrane toho tunera možno su vadne len tie schema tunera v tom pdf nieje preto neviem presne ake ma zapojenie
