Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne srpen 22 2010, 22:25 Předmět:
AP1534 vyrába ďalšie napätie z tých 12V. Takže zatiaľ pripoj 12V (za výkonovú diódu) zo stabilizovaného zdroja s prúdovým obmedzením na cca 2A. Zistíš či sa preberie. A zmeraj čo dáva AP1534 za cievkou. Spojené vývody 5, 6.
tak za tu výkonovou diodu jsem připojil 5V,a jestě jsem vyhledal jedno napájení na té desce setopboxu,elity je na 25V.připojil jsem sem 12V a setopbox běží,menu se zobrazí na TV,s ovladačem komunikuje,ale signál nechytá:-(asi tuner že?neměřil jsem u něj nic ale asi není co měřit
ten tuner je asi KO no:-(vše funguje jak má,akorát stanice tam jsou předladěny co tam bývali ještě o prázdninách naladěný MPX 1 i MPX 2 píše se mi ,,ˇžádný signál", a zkoušel jsem automatické hledání ale vubec nic to nenašlo.
a chci se zeptat jelokož ve věcech tuneru se nevyznám,jen tak pro zajímavost,mám tady funkční tunery schovaný z jiných setopboxu (thomson,universum...)šli by sem použít?jsou odlišné od sebe jen Pinama a napájením?nebo ještě v něčem jiném?
a popřípadě dají se někde sehnat datasheety nebo něco podobného kde bych viděl jaký který typ potřebuje napájecí napětí,a co na jakém pinu je zapojeno? neukamenujte mě prosim s výmenou tuneru jsem nikdy tu čest neměl tak se ptám.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so leden 15 2011, 10:00 Předmět:
ak to bude tuner tak to maš smolu na vstupe v tunery by mali byť 2 diody ktore vlastne služia k ochrane toho tunera možno su vadne len tie schema tunera v tom pdf nieje preto neviem presne ake ma zapojenie
