sedmisegmentový displej
lukas011
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:11    Předmět: sedmisegmentový displej Citovat
Mám sedmisegmentový displej na,kterém je nasané HDSSP-5501 806 H-THAILAND.Chtěl bych odzkoušet všechny segmenty,jestli svítí,ale nevím jak ten displej zapojit.Na displeji mám 5vývodů nahoře a 5vývodu dole.Předem díky za odpověď.
PS.V elektronice jsem amatér.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:26    Předmět: Citovat
A co zkusit datasheet nebo strejdu gůgla?
3 a 8 jsou společná anoda, ostatní vývody jsou jednotlivé segmenty.
Takže +5V na 3 nebo 8 přes odpor cca 1kohm, a jednotlivé vývody uzemňovat (mimo 3 a 8 ).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:28    Předmět: Citovat
lukas011
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 13:33    Předmět: Citovat
díky popopepe
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Snadno to vyzkoušíš multimetrem-ohmmetrem přepnutým na rozsah 2000 Ohmů potažmo na měření polovodičových přechodů. V propustném směru se ti segment rozsvítí (i když ne naplno). Vývod 3 nebo 8 proti všem ostatním.
