NEC MUltiSync LCD175VXM
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 12:40    Předmět: NEC MUltiSync LCD175VXM Citovat
Dostal jsem na opravu monitor NEC MUltiSync LCD175VXM. Po výměně diody na sekundáru jen svítí bíle, reaguje na kontrast, ale to je vše. Mám to zahodit nebo se s tím dá ještě něco dělat ? Všechny napětí tam jsou (12,5,3.3, 1.8 )
"Vezu Ti dva monitory na opravu. Když je oba opravíš, můžeš si jeden za odměnu nechat...." Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Co kabel k panelu? Pripadne poistka na paneli?
Dnes by som mal mat 4 nefunkcne monitory zadarmo. Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Zkontroluju.
Mimochodem - ten druhý monitor měl totálně durch zdroj, tak jsem to provizorně opravil, jde bez problémů OSD, ale samotný obrázek je sotva viditelný a téměř nečitelný. Zas bude něco na "charitu".
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Takže to bude panelem - strčil jsem tam ten panel z monitoru, co jde jen OSD a funguje, ale chová se stejně - jde jen OSD, obrázek nikde. Ale "funguje", i když je z HP.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Tak na tom zlom paneli este skus pozriet na plosak, ci je dobra poistka (vacsinou staci jeden kryt odmontovat).
To je divne, ze vidiet zle obraz a OSD je dobre. Nema to len cele mizerny jas?
Viz bílý panel - je vadná pojistka, ale nejenom pojistka. Na panelu za měničem je zkrat.
U toho druhýho je jas i kontrast naplno, ale ve dvou strojích se chová stejně. Ale i tam mrknu na pojistku, ale tomu moc nevěřím.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 13:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A neni zkrátlej ten měnič?
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Ten zkrat je až za diodou.
Teď musím pryč, až se vrátím, zkusím to trošku líp poměřit.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Tak za diodou je 5 keramických kondíků s kapacitou snad 10u/kus, jeden byl proraženej. Po výměně displej naskočil, ale jen čtverečky a blikání. Aspoň zas nějaká zkušenost.
Ještě změřím ten druhej panel.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Ten druhej panel z HP v tom NECu ožil, ale asi to byl spíš blbě zastrčenej konektor nebo vadná VGA šňůra, teď tam mám moji. Už z toho blbnu, zavřu to a dík za pomoc.
Pojistku jsem změřil, nevedla, tak jsem ji vyměnil, panel naskočil, ale po jejím opětovném zkušebním vyletování nešlo ani OSD, takže byla asi dobrá.
Je tady pro zájemce na ND vnitřek z HP L1706 ( PX849A , HSTND-2A07).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Zdeňku - podívej se prosím na obrázky v tomto vlákně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37289 .
Pokud by ta noha z tvého vraku mohla pasovat na můj monitor HP L1702, tak bych měl zájem. Koneckonců bych měl zájem o celý vrak, na ND (oba typy si budou hodně podobné) - díky za příp. SZ.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Ta moje noha má tři šroubky, ale dal by se vzít panel z Tvé 1702 a přehodit do té mojí 1706 s tím, že si musíš "doladit" opravu zdroje. Pochybuju, že by ty panely nebyly kompatibilní.
