Zaslal: po srpen 23 2010, 12:40 Předmět: NEC MUltiSync LCD175VXM
Dostal jsem na opravu monitor NEC MUltiSync LCD175VXM. Po výměně diody na sekundáru jen svítí bíle, reaguje na kontrast, ale to je vše. Mám to zahodit nebo se s tím dá ještě něco dělat ? Všechny napětí tam jsou (12,5,3.3, 1.8 )
"Vezu Ti dva monitory na opravu. Když je oba opravíš, můžeš si jeden za odměnu nechat...." _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 23 2010, 13:11 Předmět:
Zkontroluju.
Mimochodem - ten druhý monitor měl totálně durch zdroj, tak jsem to provizorně opravil, jde bez problémů OSD, ale samotný obrázek je sotva viditelný a téměř nečitelný. Zas bude něco na "charitu". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 23 2010, 13:19 Předmět:
Takže to bude panelem - strčil jsem tam ten panel z monitoru, co jde jen OSD a funguje, ale chová se stejně - jde jen OSD, obrázek nikde. Ale "funguje", i když je z HP. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 23 2010, 13:27 Předmět:
Viz bílý panel - je vadná pojistka, ale nejenom pojistka. Na panelu za měničem je zkrat.
U toho druhýho je jas i kontrast naplno, ale ve dvou strojích se chová stejně. Ale i tam mrknu na pojistku, ale tomu moc nevěřím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 23 2010, 13:34 Předmět:
Ten zkrat je až za diodou.
Teď musím pryč, až se vrátím, zkusím to trošku líp poměřit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 23 2010, 14:41 Předmět:
Tak za diodou je 5 keramických kondíků s kapacitou snad 10u/kus, jeden byl proraženej. Po výměně displej naskočil, ale jen čtverečky a blikání. Aspoň zas nějaká zkušenost.
Ještě změřím ten druhej panel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 23 2010, 15:07 Předmět:
Ten druhej panel z HP v tom NECu ožil, ale asi to byl spíš blbě zastrčenej konektor nebo vadná VGA šňůra, teď tam mám moji. Už z toho blbnu, zavřu to a dík za pomoc.
Pojistku jsem změřil, nevedla, tak jsem ji vyměnil, panel naskočil, ale po jejím opětovném zkušebním vyletování nešlo ani OSD, takže byla asi dobrá.
Je tady pro zájemce na ND vnitřek z HP L1706 ( PX849A , HSTND-2A07). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 23 2010, 20:50 Předmět:
Zdeňku - podívej se prosím na obrázky v tomto vlákně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37289 .
Pokud by ta noha z tvého vraku mohla pasovat na můj monitor HP L1702, tak bych měl zájem. Koneckonců bych měl zájem o celý vrak, na ND (oba typy si budou hodně podobné) - díky za příp. SZ. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út srpen 24 2010, 8:52 Předmět:
Ta moje noha má tři šroubky, ale dal by se vzít panel z Tvé 1702 a přehodit do té mojí 1706 s tím, že si musíš "doladit" opravu zdroje. Pochybuju, že by ty panely nebyly kompatibilní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
