Plazma LG 42PX3RVA
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:10    Předmět: Plazma LG 42PX3RVA Citovat
Nejde obraz. Zdroj běží normálně,všechna nap.v pořádku. Pojistky OK. Na výstupu z Zsus je 115V, z Ysus -25V a +94V. LED svítí zeleně a nebliká. Nevím čeho se chytit. Uvítám každou radu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Jestli je to tvá první plazma, bude to s chytáním těžké. Průběhy na osciloskopu vypadají smysluplně???
Možná bys mohl zkusit odpojit (při vypnuté televizi!) jeden datadriver. Po zapnutí by se v příslušném sloupci obrazu mělo objevit barevné zrnění, to by znamenalo, že problém není v Sus boardech.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Data drivery jsou snad na paskáčich od panelu. U tohohle typu panelu Buttony zkraty moc nechytají takže typuju klasiku modul Y-SUS
Rybicka
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Moje první plazma to není. Většinou byl vadný zsus, nebo ysus. Jenže to bylo hned jasné - pojistka a za ní zkrat. U tohohle typu několikrát na ysus R4 a Q101. Takže výměna desky a opraveno. Nebo zdroj a ten se dá taky opravit. Jenže tady nemůžu nic najít. Osciloskopem jsem zatím nic neměřil, protože nevím co naměřit. Chybí teorie i praxe. Datadrivery jsem po jednom odpojil, ale bez výsledku. Pan KOZOKA říká Ysus. Asi ano, ale můžu na něm něco naměřit, aby byla trochu jistota před jeho koupí?
Habesan
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Jestliže jsi tenhle typ už dělal, je nějaká šance, že by ti ho bývalý zákazník ještě půjčil na porovnání?
Když máš osciloskop, projdi si ty průběhy tak nějak povšechně. Hlavně vstupy a výstupy YSus. Pokud ti něco říká termín inicializační impuls, a nebude tam, tak má deska problém.
Taky může být vadná signálová deska... Trochu hloupý dotaz: Zvuk jde?
Rybicka
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Zvuk jde. I obraz výstup ze scartu. Průběhy jsem právě měřil. Jsou na vstupech a na výstupu. I za drivery. Jenže nevím jestli jsou správné. Inicializační impulz nevím kde a hlavně jak má správně vypadat. Schema jsem našel na Eserviceinfo, ale bez průběhů.
kozoka
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Rybicka napsal(a):
tak snad poznate jestli CTRL board je v pořádku a řidí obě desky.
Vylučovací metoda:
Zdroj: pokud dává spravné napajení tj. 190V Y-SUS a 190 a 65Va a napají zakladní desku bude OK. CTRL je napajen z modulu Y-SUS
zakladní deska: Tady není co řešit. Svítí stby. po zapnutí cvakne relé a najede. Důležitý je vystup LVDS který jde do CTRL boardu ale to se jedná o signál obrazu. deska OK
LG jsou jednoduché na opravu. žadné ochrany.
napřiklad Panasonic má propojenou zakladní desku z D. boardem datovým kabelem. Takže pokud něco nejede okamžitě zabliká kontrolka a plazma vypína. Toto se děje v intervalu 2 sekund.
Habesan
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Možná bys nám ty průběhy na výstupech Sus mohl nafotit.
Vyhledej si ještě servisní manuály jiných LG modelů a taky značek (Samsung, Panasonic), tam najdeš pár zmínek jak maj ty průběhy vypadat. Teda některý.
LVDS vypadá podobně jako HDMI, hlavně tam musíš mít clock.
Někde by tam měly bejt taky snímkový a řádkový synchra, jako ve VGA.
Kolik Kč ten YSus stojí???
kozoka
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 3:04    Předmět: Citovat
LG zvedlo ceny takže kolem trojky což je hodně
Rybicka
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Přesně tak. Oznámil jsem zákazníkovi předběžnou cenu a už si jí odvezl. Vyhodí si jí sám. Jenže jsem se nedozvěděl, jestli to byl ten Ysus. Nejspíš ano. Díky za rady.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 22:28    Předmět: Citovat
To se dozvíš, až ji bude prodávat na Aukru. Měl jsi se zeptat, jestli by ti ji za pětistovku nenechal na díly. Třeba bysme na to nakonec přišli...
A ty moduly, které jsi měnil dřív, jsi už taky vyházel?
kozoka
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 16:55    Předmět: Citovat
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 11:52    Předmět: Citovat
jak se podařilo jedinému přihazujícímu vyšplhat cenu na 2300?
kozoka
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:38    Předmět: Citovat
tak asi kup ted
