Merkur II
Cobol
Založen: Mar 15, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 12:47    Předmět: Merkur II Citovat
Zdravím,
dostal jsem na opravu starou TV Merkur II 4162AB u které lítá obraz zespoda nahoru. Poradíte mi prosím někdo čím by to mohlo být? Předem moc děkuju. Honza
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 12:55    Předmět: Citovat
Když jí otevřeš tak jsou v řadě tuším 3 moduly: zvuk,vertikál a horizontál. Ten modul se třema trimrama je ten, který hledáš:potočit s trimrama až to zastavíš. Nemáš tomu jak uškodit-jeden je na synchronizaci a další na nastavení rozměru obrazu.
Pokud to nejde zastavit ani tak, pak se podívej na ty moduly po studeňácích-na tom vertikálu je nějaká cívečka a na ní jsem měl studeňák. Pak jsem měl i proražený keramický kondík. Nejde to tipnout takhle z hlavy, prostě hledat.
Jo ještě: zkontroluj napájecí napětí(tuším 10,5V) a pokud máš brum ve zvuku, automaticky vyměň filtrační kondík-bývá v 90% KO. To zvlnění napájení může taky rozhodit synchronizaci-fuj sem se nějak rozepsal. Doufám, že ti to k něčemu bude,jinak napiš.Dle schématu to spraví i dítě.
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2005, 21:09    Předmět: Citovat
Měl jsem stejnou závadu Po výměně filtračního kondenzátoru a po doladě trimrů televize fungovala bez problémů
Cobol
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2005, 20:37    Předmět: Citovat
Díky za tip, byl to ten filtrační kondík.
Ahoj Honza.
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:59    Předmět: Citovat
Zdravim, chcem sa spytat, ktory je to ten filtracny kondenzator, podarilo sa mi rozchodit jeden starsi TV Merkur (bol poskodeny sietovy vypinac a spalene dve poistky). Obraz je pekny, akurat je silny brum vo zvuku, aj pri celkom stiahnutej hlasitosti. Dakujem za kazdu radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Zaujímavé vlákno v profi sekcii Rolling Eyes Cry
Přesunuto. Pokračuje se zde, děkuji. Killroy
Pozdravujem Vás, Miro.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Na základovke taký veľký šulec. Trochu poskúmaj. Inak schéma je tuším na downloade.
Čudo, že dnes sú ešte tieto stroje zaujímavé. Na zberáku som taký nechal.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Ved aj tento je zo zberaku. Islo mi len o to, ci to sam dokazem opravit. Pozerat to asi nebude nikto. Ale vdaka tomuto foru som sa vela naucil .... opravil som manzelke pracku pred rokom, nedavno starozitne radio, a teraz tento Merkur. V dnesnej dobe LCD televizorov mi Merkur pripomina nostalgicky davne casy .... Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Ten Merkur jistě přežije všechny ty LCD-ečka i Plazmy,tomu věř.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Kedze ho nikto nebude pouzivat, tak asi ano Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 13:51    Předmět: Citovat
Myslím si že i když bude používaný,tak přežije ty dnešní "placky".
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Kupovat k němu settobox je asi blbost. Sad
