Zaslal: čt červen 29 2006, 19:50 Předmět: sony dvd rw dw-d-22a
ahoj..
koupila sem si dvd mechaniku a nejdriv docela v pohode fungovala...
pak jsme ale preinstalovali windows a ted minejak nepapa dvd... cdmbere v pohode, ale dvd vetsinou ne..
dekuju predem
Neviem ci to ma suvis s preinstalovanim windowsu, ale ja som mal taky problem s DVD napalovackou LG, ale as po 18mesiacoch mi pomaly prestavala citat DVDcka, ale Cdcka citala dobre. Nepomohlo ani vycistenie, tak som ju dal reklamovat a poslali mi novu .
Pokud přestala fuungovat po přeinstalaci Windows, tak zkontroluj, zda Ti nechybí nějaký SW který jsi tam dříve měla. Pozoruj zda se to chová stejně, nebo jinak něžli dříve. Taky záleží co máš za Windows ...
Zaslal: pá červen 30 2006, 7:27 Předmět:
paran napsal(a):
dve moznosti:
>znecisteny laser
>na pul odpaleny laser, pri cteni DVD je treba o dost vetsi vykon laseru na CD staci
HE?!
Zkus přeinstalovat ovladač mechaniky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá červen 30 2006, 11:43 Předmět:
metalgod napsal(a):
HE?!
Aky ovladac myslis? Od dob DOS-u (Windows 3.x) uz kazdy OS od MS VSETKY interne CD/DVD mechaniky podporuje bez nutnosti dodatocnych ovaldacov.
Priklanam sa k nazoru, ze je to HW problem,presne ten ako popisal paran.
Ak je v zaruke nerozoberat a reklamovat (maximalne skusit cistiace CD),ak je po zaruke, skusit vycistit optiku a dufat, ze to pomoze.
Zaslal: čt červenec 06 2006, 12:02 Předmět:
miroja napsal(a):
metalgod napsal(a):
HE?!
Když jsem měl u DVD ASUSu v ovladač, šly pouze CD. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No k tomu ze na nacteni CD staci mensi vykon nez na DVD je pekna blbost.DVD laser ma jinou vlnovou delku nez laser na CD.Bud jsou tam lasery dva a nebo jeden kombinovaný.Pravdepodobne asi odesel ten na DVD.
