DVD Denver DVD-188
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 13:06    Předmět: DVD Denver DVD-188 Citovat
Dostaly se mi do ruky dve tyhle dvd.jedno je uplne KO a druhe kdyz zapnu,tak se rozsviti jen kontrolka standby a to je vse.Zdroj je v poradku.Meril jsem vsechny pojistky a taky jsou OK.Nevite jeste nejakou moznost cim by to mohlo byt?Ma vubec cenu se v tom hrabat?Da se popripade nekde sehnat treba ten hlavni procesor nebo i ty druhe integrace co tam jsou?Nebo popripade nemate nekdo doma tohle dvd treba se spatnym zdrojem za nejakou slusnou cenu?
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 16:32    Předmět: Re: DVD Denver DVD-188 Citovat
Very Happy Vůbec se s tím nezabývej.Vyhodit!! Při dnešní ceně DVD přehrávačů tě vyjde oprava dráž než koupě nového.Náhradní díly a serv. man. stejně neseženeš a když jo tak je to šíleně drahé.
Naposledy upravil Miradim dne so červenec 15 2006, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 16:35    Předmět: Citovat
Ja vim,ja sem myslel jestli tam treba neni nejaka typicka zavada jako napr. odpaleny odpor,nebo kond nebo tak neco.Jinak bych to asi nespravoval.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 17:26    Předmět: Re: DVD Denver DVD-188 Citovat
Pavel85 napsal(a):
To co je ve standby - sedi napeti zdroje opravdu presne? Resil jsem to nedavno u Sencora, na vetvi 5V bylo 4,7V a bylo to malo. Neslo to zapnout z rezimu stand-by. /p vymene filtracnich kondiku ve zdroji je napeti 5V a dvd jede jako nove.
Líp už bylo.
Pavel85
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 20:32    Předmět: Citovat
vyskousim
Pavel85
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 20:57    Předmět: Citovat
je tam 4,8 - 4,9V.To by mohlo byt dobre ne?nebo to musi byt presne 5V nebo radeji treba 5,1?
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 21:53    Předmět: Citovat
Vymen elyt, co je na tej vetve a porovnaj. Problem nie je len v napati, ale aj v tom, ze odtial lezie bordel namiesto vyhladeneho napatia, ked su elyty zle. Na to je najlepsi osciloskop (musim si nejaky kupit...)
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 21:56    Předmět: Citovat
no osciloskop by bodnul.No skusim vymenit a uvidim
Pavel85
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 22:17    Předmět: Citovat
Jeste me napadlo jestli to nemuze byt tim,ze nekdo chtel flashnout fimware a nepovedlo se mu to.Jake oznaceni ma ten IO do ktereho se to nahrava?Ze bych ho popripade skusil vymenit z toho druheho.Tam byl zkrat primo v procesoru,takze by ten fimware mohl byt v poradku.
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 11:03    Předmět: Citovat
no tak jsem vykouzlil kabel a skousim to prehrat.komunikuje to,nahrava,ale u 98% to vyhodi chybu.
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - FUJITSU(MBM29LV800BA/E)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Sun Jul 16 11:53:57 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 1048576
retry 5
Tak tohle mi to pise v tom okne.Cim by to mohlo byt?muze byt spatna pamet?
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 16:13    Předmět: Citovat
Skus to na tom druhom - alebo ten je uplne mrtvy a nefunguje ani toto?
Moze to byt ta pamat.
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 20:10    Předmět: Citovat
To druhe je uplne mrtve,je tam vadny ten chip.No tak jsem zkusil prepajet pameti,ale tedka uz mi to nechce jet vubec.asi jsem je znicil.Jeste skusim polaborovat,ale asi se na to vykaslu.Jedine ze by ste nekdo meli tu elektroniku.treba bych ji vymenil za mechaniku z toho druheho.ta je ok,skousel jsem ji v jinem.Nebo jine dily z nej,display,nebo celni panel,nebo klidne cele.Proste mi nabidnete tu zakladni desku a nejak se domluvime,verim ze je mnoho lidi,kterym se to doma povaluje.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 8:46    Předmět: Citovat
No, to ERR: Verify Flash Failed znamená: "Chyba: Selhání ověření flash paměti".
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 8:51    Předmět: Citovat
Pavel85 napsal(a):
Ta pamat bola mozno tiez odpalena, ked bol aj procesor.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 13:24    Předmět: Citovat
Je to mozne.sehnal jsem v praci nejakou jinou od AMD tak uvidim co to udela.Ale podle oznaceni bych rekl,ze je jen polovicni.No uvidim jak to dopadne.
