Ovládání jedním tlačítkem
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 15:16    Předmět: Citovat
Záleží na tom, či po každom stlačení sa môže jednotka presunúť inde-vedľa.
Často riešim ovládanie jedným tlačidlom. Ibaže výspup sa aktivuje-zmení cca 2 sekundy po poslednom uvoľnení tlačidla. Toto chce ale indikáciu aktuálneho stavu a dalšiu ako sa bude meniť výstup.
Edit.
Samozrejme stačí na to jeden IO.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 16:33    Předmět: Citovat
stačí na to jeden usmolený monostabilní klopný obvod...
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Že by 4047čka ? a R a C .
procesor
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 12:06    Předmět: Citovat
PIC, alebo ATmel
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:25    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
PIC, alebo ATmel
A nebo velký písíčko. Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Nebuďme trochári, najvhodnejšie bude štvorjadro s taktom 5GHz, 6giga pamäte. Laughing
V jednom starom Amáre bola schéma s jedným relátkom, tyristorom a pár odpormi. Pôvodne to bolo dáke ruské zapojenie, používal som ho dlhé roky na spínanie chodbového osvetlenia, bohužiaľ si tú schému už nepamätám, ešte som to mal vylepšené aj o časovač, bežalo to na 12V a výstup spínal cez stykač svetlo.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
b1
Založen: Jan 12, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 14:37    Předmět: Citovat
udělal jsem zapojení 1 tlačítkového ovládání on/off s 555, jde tam nastavit stav po zapnutí 1 nebo 0, rychlost reakce na tlačítko, kdyby to někoho zajímalo, schéma sem nahraju.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 14:52    Předmět: Citovat
Tak stačilo použít dva poslance, jednoho z ČSSD a druhého z ODS. Takový klopný obvod je pak nesmrtelný a neopotřebovatelný.
helios
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 16:02    Předmět: Citovat
P32:
A nebude to mať veľkú spotrebu? Poslanci bývajú dosť nenažraní. Žrout
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 16:42    Předmět: Citovat
A - frekvence přepínání by byla příliš vysoká.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 18:21    Předmět: Citovat
naopak . . . příliž nízká !
. . . jednou za čtyři roky !
b1
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Patří to do jiného téma, ale frekvence a doba kmitání je v naší politice přesná a dlouhá Sad
Jinak NE555 je geniální obvod, vyšlo na ní spousty zapojení v AR, jednotlačítkové ovládání zvládá v pohodě Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 8:17    Předmět: Citovat
Až moc...
A proč ne 4047 ?
Kvůli ceně???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 1:18    Předmět: Citovat
Len pre zaujímavosť. Ja som to vyriešil dvomi tranzistormi, dvomi diódami a pár kondenzátormi a odpormi. Základom je školský model BKO. Ďalej dva kondenzátory, jeden je nabitý viac a druhý menej. Po stlačení tlačítka sa oba vybíjajú cez odpory a oddeľovacie diódy. Ktorý to stihne prvý, dovolí otvoriť prísl. tranzistor. Prebehne lavínový jav atď. Druhé kolo po uvoľnení a opätovnom zatlačení... Ale je to prácne. Ak chceme byť digitálni, šlo by o deličku dvomi. Inak nejaké elegantné riešenie by ma celkom zaujímalo.
b1
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 7:48    Předmět: Citovat
Je to třeba tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1322&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Po zapnutí naběhne 555 v tomhle zapojení dejme tomu na výstupu do nuly, kond c1 má 0V, odpory R2, R3 udržují polovinu napájecího napětí na vstupech 2,6, v tomhle stavu se 555 nepřeklápí.
Při stisknutí tlačítka se 0V z C1 objeví na vstupech 2,6 a 555 sepne (zafunguje vstup 2 trigger), při dalším stisku se objeví na C1 z výstupu 3 +Ucc a 555 vypne (vstup 6 treshold).
IO reaguje na náběžnou hranu tlačítka, pokud se drží déle, tak se stav nemění, protože C1 se postupně vybije přes R2,3 a R1 už ho nedokáže přetáhnout z vyváženého stavu 1/2 Ucc.
Rychlost opětovné reakce na tlačítko se řídí rychlostí nabití C1, takže velikostí C1 a R1, pokud má IO po zapnutí začínat v nule na výstupu, stačí hodit kond 100n na R2 a pokud v jedničče, tak na R3.
R1 musí mít hodnotu větší než 10X R2 (R3), kdyby byla moc malá (míň jak R2), tak by obvod při sepnutém tlač. pořád kmital velkou rychlostí.
Na tom obrázku jsou špatně popsaný piny io a chybí 10n na pinu 5 a bacha při použití c-mos 555, nemá ráda velký jiskření na kontaktech relé, musí se dobře odrušit.
 Soubor:  tlacitko.gif
 Velikost:  2.6 kB
 Staženo:  71 krát
Strana 2 z 3
