Tesla NZC160
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 17:01    Předmět: Tesla NZC160 Citovat
Už si s tím nevím rady.
Levý kanál hraje moc slabě. Chyba je ve vstupním zesilovači, konkrétně někde okolo T1. Na bází má dostatečně silný signál, ale na kolektoru už je signál v porovnání s druhým kanálem velice slabý, slabší než na bázi. Problém je, že jsem už okolo snad vše vyměnil vč. samotného tranzistoru. Všechny elyty snad OK, kapacitu mají.
Schéma je tady: http://www.radiojournal.cz/schemata/NZC160.pdf
EDIT: SS napětí jsou shodná s druhým kanálem.
Díky za pomoc.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne po srpen 23 2010, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Kapacitu maju ,ale co zvod? C1,C2? Jednosmerne predpatia tranzistoru sedia z druhym kanalom??
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Hlavně přepínače j+k , zkus natvrdo zkratovat a pak měřit . Nyní jsem dělal 115ku a téměř celý vstupní zes jsem rozdělal na prvočinitele . Až po celé výměně se rozjelo . Měnil jsem odpory , takže nakonec nevím , která pasivní součást to byla . Třeba jsem jen pájením dobře vysušil desku ....
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Co ty zpětné vazby? Trimr, přepínač. Druhý tranzistor je dobrý?
Netřep se mnou!
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 18:58    Předmět: Re: Tesla NZC160 Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Díky za pomoc.
Také jsem měl pobobné problémy a v 90 případech elyty.
Stráta kapacity,svod,přerušení.
Čím prověřuješ ( zkoušíš ) elyty ?
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Ta zpětnovazební smyčka je v pořádku, navíc to dělá i po přepnutí na MG přenosku. Trimr taky v pořádku - to by ani neseděla napětí. Elyty ,,měřím" bzučákem, připojím, pak prohodím přívody a bzučák musí pípnout. Podle délky pípnutí se dá odhadnout kapacita. Pro podobné účely to považuju za dostačující. Navíc jsou tam hliníkové axiální elyty, které jsou spolehlivé, plastovou ,,zeleninu" jsem vyházel (kapacitně v pořádku, ale způsobovala nestabilitu koncového stupně).
Vyschnutý elyt se projevuje ztrátou basů ve zvuku, ale toto po patřičném vybuzení hraje celkem normálně.
Vyzkouším ještě T2 a dám vědět.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Ty axiální elyty (TE98x) jsou podobný šmejd jako zelenina, některé vyschnou a zcela ztratí kapacitu.
souba
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Nechci znevažovat Tvoji metodu měření kondenzátorů,ale podle mě je nedostatečná.
Časem na to přijdeš.
Nejde jenom o ztrátu basů ale o to že to hraje slabě .
Já prověřuji kondensátory 2 x
1.zkoušečkou pode AR už nevím jaké číslo,ale schema bych našel
2. měřičem kapacity.
Potom mohu na 99 % říci že jsou v pořádku .
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Tiez som vyhadzoval elyty z jedneho stareho gramofonu Tesla, ked nesiel jeden kanal. ESR mali >300 ohmov, tak som kapacitu ani nemeral.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:36    Předmět: Citovat
No tak jsem trandy i elyty pro klid v duši vyměnil a je to pořád stejné. Navíc se ten plošák při sebemenší neopatrnosti začíná loupat.
Prostě Lukas-Peca všechno měnil, plival na zem a byl sprostý.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Na zkoušku odpoj C9'.
Pak ještě zkus zablokovat emitor T1 jiným (dobrým) elektrolytem Wink
Nechápu, jak se na tomhle zapojení mohou vyskytovat "záhady" Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Já již ano .
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 10:24    Předmět: Citovat
C9 odpojen, beze změny.
Ten elektrolyt sice zesílení zvýšil, ale zkusil jsem ho připojit i do druhého kanálu a tam to bylo pořád daleko silnější.
Kecal jsem o tom, že to na MG přenosku hraje taky slabě. Tehdy se to totiž chová normálně. Ale v čem to je, to fakt nevím... ohmické odpory jsou stejné jako ve druhém kanálu, spínače spínají. Jediné, co jsem našel, byl vrábelský vlas zalitý do jednoho spoje. Asi si seženu jinou desku nebo se na to vykašlu, stejně to bude sloužit jen jako gramofon.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 12:50    Předmět: Citovat
jestli to bude jen jako gramofon, tak to vyhoď a udělej si nový předzesík (s moderníi OZ budeš míít nižší šum a zkreslení)
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Kámošce to na přehrávání ohraných Supraphonů bude stačit takové, jaké to je Very Happy
Navíc by se musel předělat i panel a do toho se mi moc nechce. To už bych mohl vyhodit rovnou celý pajšl, ty MDA2010 taky nejsou žádný zázrak.
