11AK30A11
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 12:54    Předmět: 11AK30A11 Citovat
Zdravím všechny.Prosímo radu.Zdroj má snahu se rozjet,ale v podstatě jenom kuňká.Po vypnutí ze zásuvky zůstane na C809 nabitej.R836 a R809,D800 v pořádku.Po odpojení 115V nebo postupně všech větví se chová stejně.Nezkoušel jsem IC800 a optočlen.Jinak snad vše.Ze zdroje nejde skoro nic tzn.na 115V jde 10V.To je ten okamžik když má snahu se rozjet.Ještě jednou díky všem.
Duplicitní příspěvek smazán. Killroy
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Přesně stejnou závadu jsem měl před několika dny. Všechno v pořádku, přesto pro řádek jen 12V. Vše jsem přeměřil, ale nakonec bylo vadné trafo. I když měřením se zdálo OK. Má ho AME a nestálo moc. Nebo z nějakého vraku.. Edit: Myslím síťové trafo.
Naposledy upravil Rybicka dne út srpen 24 2010, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
paca123
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Trochu jsem si říkal.Ta telka ten zdroj jinak ST nezapne.Děkuji mnohokrát a dám vědět.
paca123
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Trafo to není.Hergot jak takováhle malá potvora dokáže člověku zpříjemnit den.
Rybicka
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:53    Předmět: Citovat
To je divné, vždyť toho jinak už ve zdroji moc nezbývá. Zvlášť když jsou všechny nadodběry vyloučené.
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 14:06    Předmět: Citovat
A co ten optoclen?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Ten si nechava az nakonec. Wink
paca123
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Nojo vžyť už na něj jdu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Skoro bych se vsadil, že spíš bude vadná ta reference.. Wink
Killroy
paca123
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 10:56    Předmět: Citovat
OPtočlen to není.Teď jsem ji schodilze stolu.JSem zavalenej tak musím udělat taky něco jiného.Dám vědět.Zatím díky všem.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 18:23    Předmět: Citovat
To samý mi dělala LUXtronic,taky chassis 11AK30-14. Byla přepsaná paměť a to ťukání mi připadá jako green mode ve ST-BY. Zkus vyskratovat Q503 C-E a když najede zdroj, tak 100% paměť.
