PWM regulator rizeny picem
bluepatch
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:12    Předmět: PWM regulator rizeny picem Citovat
Zdravim vsechny, okazale zadam o pomoc. Shanim pwm regulator u ktereho bych sirku pulzu mohl menit picem a ne potenciometrem. Fakt sem googlil a nic nenachazel. Stacil by kuprikladu takovyto http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT016 jen je problem, ze nevim jestli by se to predelat na pic dalo..hlavne nevim jak a zadne podobne schema jsem doposud nenasel. Dik za kazdou radu, ne za rejpy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Jak PICem? Program může řídit šířku impulsů, ale potřebuje vědět jak. To znamená, že tam potřebuješ buď potenciometr, rotační kodér, tlačítka, termistor...., zkrátka vstupní informaci, podle čeho se bude šířka impulsu řídit.
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Když už nechceš přímo generovat PWM picem, můžeš vyrobit jednoduchý D/A převodník z odporů, připojený na port picu a výstup D/A připojit do 5 IC1B.
bluepatch
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:28    Předmět: pwm Citovat
no proste to potrebuju regulovat na zaklade hodnoty kterou nameri pic..takze jestli by sel misto potaku zapojit treba DA prevodnik z picu..nevim jestli premyslim spravne..
bluepatch
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:35    Předmět: pwm Citovat
myslis neco jakoze trimr dat pryc a picem prehazovat odpory?
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Ano, trimr pryč a vyrobit D/A převodník realizovaný sítí R-2R.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Přijde mi to pěkně ujetý, dělat z digitálu analog a z analogu zpátky digitál, když tu PWMku může generovat rovnou procesor. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:46    Předmět: Citovat
On se k tomu časem propracuje.
bluepatch
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:49    Předmět: pwm Citovat
no ja jsem nerikal, ze odkazovane zapojeni musi byt nutne zakladem..jestli mi ukazete nejake zapojeni, ktere by ridil rovnou pic, necham se rad poucit..
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:53    Předmět: Citovat
no výstup toho PIC připoj na tranzistor a je to
bluepatch
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:05    Předmět: pwm Citovat
takze jestli to dobre chapu, tak mi staci akorat picem menit frekvenci s jakou budu otevirat ten IRFZ44 a melo by to fungovat?
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Střídu, ne frekvenci.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:23    Předmět: Citovat
I frekvenci , když potřebuje či chce.
Hledej u PICů v katalogu v popisu "PWM module" , některé typy je mají přímo implementovány jako prvek struktury , takže pak není třeba řešit vlastní program generující impulzy , ale pouze nastavení potřebných registrů.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
