Ochrana domu před zloději
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 16:28    Předmět: Ochrana domu před zloději Citovat
Zdravím
Moje představa: při dotyku kliky hlavních dveří (které jsou z kovu) u rodinného domku tak začne zvonit domovní zvonek,kdysi v amatérském rádiu taková podobná konstrukce byla bohužel ale jsem zapomněl ve kterém sešitu díky.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Najlepsia je brokovnica pod vankusom,aspon na tych neopalenych z tohtorocneho slnka. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Stačí na kliku připojit kapacitní spínač. Třeba takovej, jakej jsem dělal .
markoni
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 18:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To jsem potřeboval ještě kdyby bylo klišé plošného spoje (nechce se mi to dělat v EAGLE )díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Není zač, asi si ale budeš muset pohrát s citlivostí. Jinak, kdybys měl zájem, zbyly mi tu čtyři ty spínače, pro který momentálně nemám využití, dal bych ti jeden za cenu součástek.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 20:58    Předmět: Citovat
ta kovová klika není propojená se zámkovou vložkou a vložka přes západku s kovovýma futrama uzemněná?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:03    Předmět: Citovat
U těch novějších "kování" kupodivu ne, páč jsou částečně z plastu. Taky mě to napadlo a šla jsem to hned změřit a nepípá to.
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Brokovnice tlačí, tu je lepší mít pověšenou nade dveřma - pod polštářem je lepší Glock nebo CZ75 - samozřejmě NABITEJ... Laughing Laughing Laughing
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Než nějaké kapacitní spínače na kliku, není lepší vhodně umístěné pohybové čidlo PIR u dveří a vyhodnotit jeho signál?
Crifodo
Celý je to hovadina. Bytař si vyčíhá dobu kdy jsi na dovolený a nějakej zvonek mu je u ****. K čemu je ti brokovnice nad dveřma a glock pod polštářem, když jsi zrovna ve vaně. Ochrana objektu se dělá jinak.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Ono záleží na typu kování i zámku. Všechny nové zámky mají tzv. ořech (to je ten čtyřhran, do kterého se vkládá osička kliky) z plastu. Je-li kování bezpečnostní typu R1 (s úplně překrytou vložkou) a staršího provedení (bez středního šroubu který prochází zámkem), bude skutečně klika od futer galvanicky oddělená za předpokladu, že čelo vložky se nebude zvenku dotýkat kování a uvnitř bude vložka nějaký ten milimetr utopená (opět aby se nedotýkala). To platí pokud není do zámku zvenčí zasunut klíč. Kapacitní snímač by se udělat sice dal, mám ale obavy že vždy bude způsobovat plané poplachy. Navíc ne každý kdo se dotkne kliky tvých dveří je hned zloděj.
Základ je mechanické zabezpečení, elektronika je vždy až doplňující. Třeba u mě jsou to bezpečnostní dveře Next (4mm ocel), osazené vložkami EVVA 3KS a ABLOY PROTEC (hledejte). Na to už platí jen Semtex nebo autogen. Ale to jde v paneláku, ochrana rodinného domu je podstatně složitější.
A taky tam mám nalepeny bezpečnostní tabulky. POZOR NEBEZPEČÍ-ANDULKY V BYTĚ! NEVSTUPOVAT !!! Laughing Laughing Laughing .
Andrea
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 21:31    Předmět: Citovat
U kování co mám (asi R1), je klika izolovaná i od obou štítů plastovýma podložkama, takže je fuk, jestli tam je klíč nebo ne.
Dratak
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Tak to bude možná novější typ. Ten co jsem míval doma (už ho nemám, Abloy Protec na R1 nejde-zcela jiný profil klíče) měl plastové vložky, zato uvnitř pomocnou pružinku kvůli zvýšení tlaku kliky (aby nezůstávala přes odpor zámku stisknutá dolů). A přes tu byla klika galvanicky spojená s kováním.
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Ale i v tomto případě je klika se štíty oddělena vodivě od zbytku zamykacího mechanismu . Sice nejvíce pracné a vyžadující údržbu , ale v podstatě žádný zbytečný alarm je od nášlapného spínače .
