Zdravim vsechny, okazale zadam o pomoc. Shanim pwm regulator u ktereho bych sirku pulzu mohl menit picem a ne potenciometrem. Fakt sem googlil a nic nenachazel. Stacil by kuprikladu takovyto http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT016 jen je problem, ze nevim jestli by se to predelat na pic dalo..hlavne nevim jak a zadne podobne schema jsem doposud nenasel. Dik za kazdou radu, ne za rejpy.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:25 Předmět:
Jak PICem? Program může řídit šířku impulsů, ale potřebuje vědět jak. To znamená, že tam potřebuješ buď potenciometr, rotační kodér, tlačítka, termistor...., zkrátka vstupní informaci, podle čeho se bude šířka impulsu řídit.
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:26 Předmět:
Když už nechceš přímo generovat PWM picem, můžeš vyrobit jednoduchý D/A převodník z odporů, připojený na port picu a výstup D/A připojit do 5 IC1B. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 25 Bydliště: Ledeč nad Sázavou/Brno
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:28 Předmět: pwm
no proste to potrebuju regulovat na zaklade hodnoty kterou nameri pic..takze jestli by sel misto potaku zapojit treba DA prevodnik z picu..nevim jestli premyslim spravne..
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:38 Předmět:
Ano, trimr pryč a vyrobit D/A převodník realizovaný sítí R-2R. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:46 Předmět:
On se k tomu časem propracuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:49 Předmět: pwm
no ja jsem nerikal, ze odkazovane zapojeni musi byt nutne zakladem..jestli mi ukazete nejake zapojeni, ktere by ridil rovnou pic, necham se rad poucit..
I frekvenci , když potřebuje či chce.
Hledej u PICů v katalogu v popisu "PWM module" , některé typy je mají přímo implementovány jako prvek struktury , takže pak není třeba řešit vlastní program generující impulzy , ale pouze nastavení potřebných registrů. _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
