Zaslal: út srpen 24 2010, 16:38 Předmět: Tesla NC 500 - hraje potichu
Ahoj, jsem tu nový a potřeboval bych poradit.
Po letech jsem vyměnil na našem gramofonu starou přenosku za novou Ortofon 5E, ale po zapojení k věži tak i ke starému Condoru hraje gramofon hrozně potichu. Neví prosím někdo čím by to mohlo být?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 24 2010, 17:50 Předmět:
jaká je to věž a má vstup pro magneto-dynamickou přenosku ? condor má, to ano. není to přenoska typu MC ? ta dává mnohem nižší výst.nápětí než běžná MM. ale 5E bude MM _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32236 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 24 2010, 20:09 Předmět:
Je nutno použít RIAA předzesilovač = preamp, který se zapojí mezi přenosku a další zesilovač. Hledej, jak zde, tak s pomocí Ujce Gůgla - je toho po netu fůra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 25 2010, 18:39 Předmět:
ale ten Tesla Condor PHONO MM / RIAA vstup přece má ? na starou (původní) přenosku to hrálo ? jinak signálový kablík gramofonu napevno připájet k tomu pre-ampu jehož výstup do AUX na AIWU _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
