Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st červenec 12 2006, 18:01 Předmět: Zapojení ????
Mám tady tento digitální teploměr s termostatem a nevím jak ho mám pořádně zapojit. Vim kam zapojit čidlo (PT100) a kam napájení a pak tam jsou 3 vyvody z termostatu a ty nevim jak pořádně zapojit. Na dvou z tech třech šroubů naměřím napětí asi 11V jen když je termostat sepnutý, když vypne tak tam je 0V a neustále nevím na co je ten třetí vývod, v originálním zapojení byl zapojený ale nevim na co je. A kdyby nekdo vědel víc o tomto teploměru tak napište, hodilo by se mě schéma atd . . .
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 15 2006, 7:12 Předmět:
A nešlo by to kuchnout a mrknout se uvnitř na co to vede?? Ale když víš kde je přívod napájení,kde se připojuje čidlo,tak už mi tam chybí jen výstup na ovládání něčeho,jen zjistit jak funguje. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
no to jsem koukal a vede to do nejakyho svabu, kterej je vyrabenej asi jen na tyhle ucely, je jich tam 5 a jsou to samy teslack MAC, nikde po nich neni slechu a vidu . . .
Zaslal: so červenec 15 2006, 15:22 Předmět:
Co tam je přesně za brouky? Není to na ovládání relé? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so červenec 15 2006, 17:23 Předmět:
to predtim jsem psal ja, akorat jsem se neprihlasil. a inak tam jsou: MAC4741 2x, MAC412 2x, MAB508S. a ted sem koukal kam co presne vede a jeden z tech tri je zem a ty dva vedou do MAC412
