Koscom SDC 3510 - zavada ctecky
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 23:44    Předmět: Koscom SDC 3510 - zavada ctecky Citovat
Dnes jsem se pekne potrapil s jednou zavadou tohoto jinak velmi spolehliveho stroje - prijimac nevidel kartu, obcas po vysunuti a zasunuti karty napsal INICIALIZACE, vetsinou ale nic. Po "oprave" samotne ctecky - napruzeni kontaktu ale zavada trvala. Zjistil jsem ze reaguje na pohyb paskoveho vodice, spojujiciho ctecku s deskou prijimace. Proletovani konektoru na ctecce ani na hlavni desce ovsem zlepseni neprineslo a nakonec bylo nutne vyjmout jednotlive piny z konektoru na strane hlavni desky a jeden po druhem napruzit.
Dost blba zavada a je velmi skoda, ze se odrbavaj i takoveto prkotiny, protoze to celkem zbytecne kazi jmeno temto jinak velmi spolehlivym strojum.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Zajímavé..Díky za info.
Roman
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Jednou jsem se také setkal s Koscomem, kterému hned při zapnutí čtečka vpohodě fungovala a asi za 10min šla k šípku. Při výměně celé čtečky problém setrvával. Závadu jsem dále nezjišťoval...
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:43    Předmět: KOSCOM SDF3510 Citovat
zdravím mám Koscom SDF 3510, a mám problém s kartou SkyLink. Chytnu jen volne z Astra 23,5, ale nic zakodovaného. Při vložení karty nenapíše ani inicializace. Dříve příjmač pracoval s kody. Je nutná pro SkiLink nějaká úprava?
RadekB
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 15:49    Předmět: Re: KOSCOM SDF3510 Citovat
Je tam soft original nebo Prestige ?
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:09    Předmět: Citovat
když to zapnu, tak se na obrazovce objevi napis prestige, ale na kabelu jsem to neměl, tak nevim jestli tam tedy je?
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:21    Předmět: Citovat
ted jsem zjistil, že nápis inicializace se objeví v MENU Podmíněný přístup, ale na hlavním screenu to nenapíše nic
RadekB
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:29    Předmět: Citovat
A cpes tam cryptoworks nebo ICE kartu ?
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:34    Předmět: Citovat
cryptoworks (skylink), take ji to identifikuje a potom zvolim OK a vypise mi to dalsi MENU:
provider Cryptoworks
serial num.
(a podbarveně)
subscription
maturity rate
manage pin
RadekB
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 17:39    Předmět: Citovat
ICE karta je taky cryptoworks (mimo jiné).
Ale podle toho co pises to kartu identifikuje, tak mas dve moznosti - je to ICE karta v CRW rezimu a nejede
je to CRW karta a nejsou opravneni, musis pockat az nabehnout (5-30 minut)
zvaty
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:03    Předmět: Citovat
tak se nedaří, bylo to dlouho na příjmu, ale stále jehn volné kanály, od zákodovaných to napíše jen aktuální pořad, který zrovna běží.
Na dvířkách od karty je přilepen štítek:
czlink-aktivace 24hod
firecrypt=inxtv+xplus
(hotbird 1117C Mhz
no a karta je ICE01
pin 0000
RadekB
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:10    Předmět: Citovat
ICE karta v 3510nechodi !!!!
Mas verzi s vypinacem nebo bez ?
zvaty
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:12    Předmět: Citovat
ahoj.
da se to nějak upravit změnou softu? nebo nějakym jinym zpusobem
zvaty
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:15    Předmět: Citovat
je to bez sitáku
zvaty
sitovýho vypinace
