RFT ACR 20 Greifenstein (licence Blaupunkt Heilbronn SQM 39)
Pajka-radio
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 20:16    Předmět: RFT ACR 20 Greifenstein (licence Blaupunkt Heilbronn SQM 39) Citovat
Zdravím,
vybufetil jsem tohle rádio z posledních let produkce bývalé NDR. Jedná se o typ RFT ACR 20 Greifenstein, což je licenční kopie Blaupunkt Heilbronn SQM 39. V podstatě se jedná o bezcenný krám, ale pro mě, jako trabantistu, hodnotu má.
Problém je jednoduchý - je zakódované. Dobře vím, že je zde zakázané radit, jak rádia odkódovat, ale potřeboval bych s tím pomoct. Kradené to opravdu není, kdo by taky kradl 21 let staré rádio? Na internetu jsem našel podle výrobního čísla nějaké kódy, ale žádný to nebere. A do nekonečna to zkoušet nechci (abych to neodvařil úplně). Mám i nová rádia (CD, MP3), ta ale nechci. Do opravy tohoto bych i zainvestoval.
Nemohl by mi někdo třeba poradit přes SZ nebo mail? Děkuji za jakoukoli radu.
 Soubor:  S6309292.jpg
 Velikost:  137.24 kB
 Staženo:  147 krát
parez
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 22:41    Předmět: Citovat
On tam někdo mohl klidně přehrát paměť ,a pak ti orig .kod nepomůže . Cos tam skoušel za kody? Máš na tom rádiu vč?Bez info se nehneš.
Pajka-radio
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 10:20    Předmět: Greifenstein - výrobní číslo Citovat
Výrobní číslo rádia je: AW9872X0343407
Na zadní straně je nálepka s číslem 2640 - toto číslo to ale nebere.
Možná mi třeba jen uniká metoda zadávání kódu. Po dvaceti minutách zmizí nápis CODE a zobrazí se čtyři pomlčky pro zadávání. Když číslo zadám, jak ho potvrdit? Kamarád, co žije v Německu prolézal net a říkal, že by se to mělo potvrzovat snad pravou šipkou. Hledal i nějaké kódy v databázích či programech (vyhodilo to většinou kód: 8635 nebo 0635), ale nic...
Jinak je možné, že by se při zadání nějakého omezeného počtu nesprávných kódů toto rádio nějak poškodilo?
rakody
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:38    Předmět: kód radia Citovat
Zdravím,
pokud je to Blaupunkt BP8871, tak já bych zkusil 7490 nebo 1490
je to pravda ?
rakody CZ
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:48    Předmět: Citovat
neviem ako toto radio ale par pokusov zadavania a nakoniec uz nezadas nič...blokne sa
Pajka-radio
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 1:54    Předmět: re Citovat
No právě... Z toho mám největší strach - že se to zablokuje a zničí. To rádio nemá větší hodnotu jak 300 Kč (spíš i míň). Pro pár nadšených lidí (jako jsem například já) může mít ale větší hodnotu právě jen kvůli tomu, že to bylo kompletované ve východním Německu (společně s Trabanty). Stejný typ rádia (pouze ze západního Německa) jsem koupil za 5€ plně funkční, odkódované. Přesto chci zprovoznit primárně toto. Nejspíš zkusím využít služeb nějakého opraváře, který slibuje možnost odkódování.
Btw. Jak je to s tím zablokováním-poškozením při vyplýtvání pokusů zadávání kódů? Opravdu to rádio nechci zničit...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Pokud jde o postup pri zadavani, najdes ho mozna tady:
http://www.autoradiocode.de/Code/Codeeingabe/Blaupunkt/Blaupunkt.htm
• Přepnout. Na displeji se zobrazí "CODE" je zobrazena.
• Stiskněte tlačítko 1 krátce, to je 0000 "zobrazí".
• Kód-vstup?
Příklad: Kód číslo 2521 je
- 2 Stiskněte tlačítko 1 x, "2000" na displeji,
- Stanice 5 x stiskněte 2 ", 2500" na displeji,
- 2 stanice stiskněte tlačítko 3, "2520" na displeji,
- 1 x stanice Stiskněte 4, "2521" na displeji.
• Kód čísla potvrzují: Ů stiskněte rocker.
Autorádio je funkční. Pokud se však objeví znovu čtyři linky, které jste zadali chybné číslo kódu. Zadejte teď pro jistotu (CODE im Display) čekací doba (kód zobrazený), správný číselný kód. Pokud je přístroj vypnutý během čekací lhůty, a tak začíná čekací doba po zapnutí znovu a znovu. Čekací doba po první 3 pokusy 10 vteřin, po dalších testech, 1h.
Po 19 neúspěšných pokusech se "OFF".
Můžete přepínat autorádio nebere ve více pracovat.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 22:13    Předmět: Citovat
počet pokusů je určitě méně než 19 , většinou 5 , pokud jde kod vložit je to je třeba správný, pokud už nejde ani po hodině čekání je třeba už zásah do přísroje.Rádio se určitě nezničí .(jsou ale modely u kterých je to dost velký problém!)
R.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Ked mas rovnake radio funkcne, tak z neho skopiruj EEPROM.
