Frekvence PIC (16F84A)
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 18:59    Předmět: Frekvence PIC (16F84A) Citovat
Zdravím,
jsem z toho jelen. v e-katalogu od GM jsem narazil na dvě verze PIC16F84A.
Jsou to PIC16F84A-04 a PIC16F84A-20. v popisu je napsáno, že 04 má taktovací frekvenci 4MHz a 20 má 20MHz. Je mezi nimi rozdíl cca 20 korun.
Podíval jsem se na svůj jeden jediný volný exemlář se kterým doma pracuju a zjistil jsem, že je to ta 04, ale programy mi úplně v pohodě běhají i při 20MHz krystalu.
Rozumíte tomu někdo?
Alea iacta est... =)
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Mě taky 4Mhzové běhají na 20Mhz - zřejmě je nějak testují, a podle jakýchsi výsledků tam tisknou popisky - zřejmě kvůli spolehlivosti
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 7:42    Předmět: Citovat
Aj mne ide väčšina programov na 20MHz s 4MHz PIC, problemy sú ak chcem ovladat led display tak tam uz zostávaju slabšie svietit niektore segmenty, pri 20MHz pic to nerobi takze ta 4MHz uz nestiha
