Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: ne srpen 15 2010, 16:21 Předmět:
Ještě jeden dotaz bych měl,chtěl bych v té 261 vyměnit hlavu,je tam ALPS ale podle čísla jsem ji nikde nenašel,jaká jiná by se tam dala dát ,díval jsem se na www.tipa.eu a na www.ame.cz .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19689 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 15 2010, 17:26 Předmět:
Tam můžeš dát jakoukoli z těchto hlav. Například.
Jen JVC bych asi vynechal, má malou indukčnost, i když v praxi se to nemusí projevit. Tady je důležité, aby hlava byla určená pro normální i chromdioxidové pásky a vzdálenost čela od osy úchytných šroubků 12mm. Předmagnetizační i záznamový proud stejně bude potřeba nastavit znovu a s většinou hlav nejsou přitom problémy.
Můžeš si vybrat třeba v Opavě.
Nakonec by tam vyhověla i tato KN201300, i když u ní si nejsem jistý tím, že je dostatečně odolná vůči chromdioxidu, ale nekup to za tu cenu.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 25 2010, 12:34 Předmět:
Tak to dam tu. PLosak do EAGLE + pic 16f84 vtedy to letelo , pre 16f628. samozrejem HEX k tomu.
Co sa tyka plosaku...original sa niekde zapotrosil...a tato verzia by potrebovala doladit je tam jeden prepoj +5V. Ale pred stavbou doporucujem to skontrolovat a hlavne ci sedia roztece konektorov a ci nebudu im zavadziat nejake suciastky. Co sa tyka funkcie CUE ta je upravena a pri prechode s PLAY funkcie stlacenim pretacania hlavy ostanu pritlacene na pasku kladka odpadne a spusti sa pretacanie ja tam mam doplnene utlmenie vystupneho signalu + obvod co cyhodnoti prestavku medzi skladbami a zaradi zasa PLay res da impulz tejto elektronike.
