Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 25 2010, 12:45 Předmět: Thomson, chassis ITC008 a hodnota CL021
CL021 byl studenej a nakonec rupnul tak že jsem přečetl jen 1600V ale už blbě kapacitu, je tam něco jako 0144, můžete mi někto potvrdit jeho hodnotu, dík.
Název vlákna byl upraven. Killroy _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 27 2010, 8:04 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Už to šlape a doporučuju tam dát opravdu hodnotu 14k4 !!! Sežeňte si ji kde chcete
Ale máš tam přeci 2 kondy paralelně - k tvému CL021/14N4F je ještě paralelní CL028/ALT (alternativa - hodnota bude někde v tabulce: dle obrazovky?).
Podívej se, co máš na pozici CL028 osazeno, připočti k tomu 14,4nF a z typizovaných hodnot snad nějaké 2 kondy vybereš (aby daly dokupy tu potřebnou hodnotu) - nebo ne?
Totéž platí i pro uživatele Rybicka - ten má ještě možnost "vybírat" z hodnoty 12nF nějaký s mínusovou tolerancí (předpoklad: musí jich mít více ks k dispozici, příp. mít možnost měřit při nákupu)
Možná i mi-ro by tímto způsobem vybral z hodnoty 15nF - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 29 2010, 19:20 Předmět:
Nejdřív jsem zkusil 10k + 6k8 a to bylo moc a potom 10k + 4k7- OK. Jsou to rezonanční kondy trafa ktaerý určujou rozměr obrazu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
