ICE2A765P2
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 16:09    Předmět: ICE2A765P2 Citovat
Zdravím,mám problém s jedním zdrojem.Je osazen uvedeným ICE2A765P2 ,ve zdroji byl vadný BC817-40 (SMD) collectorem připojený na pin 5 (VCC) k ICE2A765P2.Baze na opto.
BC jsem dal nové ,zdroj se teď snaží zapnout ale tiká a nenajede.Diody jsem prošel a žádnou vadnou nenašel,elyty pro jistotu nahradil ale nepomohlo.
Může se takhle chovat nějak vadný ten ICE2A765P2 ?Nebo mám hledat závadu rovnou jinde?
Díky za radu.
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Vadný řídící IO většinou "netiká". Když tiká, tak funguje a problém je jinde.
Výjimky existují, ale to se zas o nich většinou ví (viz třeba zdroje videí Panasonic).
xxxe
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 16:25    Předmět: Citovat
No tohle je zdroj Panasonic ale z Dreamboxu 8000 HD Přesně ETXEZ654M7F .
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Bývá to častý jev u IO s výkonovým tranzistorem na čipu a pokud není jiná zjevná příčina - vyměnit.
xxxe
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Ok dík.Vyzkouším tedy jiný a pak uvidíme.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Dream 8000 je na trhu kratce, tak je to snad jeste v zaruce ne ?
RadekB
ZdenekHQ napsal(a):
Vetsinou tika jen velmi kratce a pak se ten vykonnovy tranzistor odlepi od cipu Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Tak beru vše zpět.Chybka se vloudila.Není to BC817 ale BC807 tam přijde.Je to značený že se nedá kloudně rozeznat 6C nebo 5C.Takže už jsem to přehodil a dal co tam patří.
Ale chová se to tak že standby jede,svítí power tlačítko na panelu a jak zmáčknu power tak na sekundáru trafa se nenaměří ani prd.Ale tlačítko power zhasne.Na VCC ICE2A765P2 je kolem 8V a pak klesá při startu ze standby a ve standby je tam 14V.Zkoušel jsem vyletovat ICE2A765P2 a napětí je všude stejné jako s ním.A chová se vše stejně.Tak je asi v kopru?
Dnes jsem koupil v AME jediný kus skladem tak až dorazí poštou ,napíšu co a jak.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Tak IO je tam ale nepomohlo to.
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Teď už bude asi potřeba zveřejnit schema.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:33    Předmět: Citovat
No schéma nikde nic.Dost se tam smaží jedna dioda na sekundáru kde je 14V ale co je to zač z ní nevyčtu.Krom těch 14V tam není nikde ani voltík.
