Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st srpen 25 2010, 21:38 Předmět:
Případně si zjistit jaké napájení vyžadje(VSS,VDD,VCC,VEE,GND,...) a nazvat napájecí cestu tímto názvem. Pak se napájení pro dané hradlo/io připojí automaticky.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt srpen 26 2010, 18:51 Předmět:
Tak už jsem to podle http://www.tosi.cz/elektro.html#kap_spinac "sesmolil" v EAGLE 5.6.0 a potřeboval bych zkontrolovat a navrhnout jednostrannou desku plošných spojů pomůže my někdo? soubor je v zipu v příloze díky.
Čím jsi spojoval součástky, že tam máš všude spojovací body (junction)?
Součástky se spojují pomocí "net", pak jsou jenom tam, kde jsou potřeba.
Plošný spoj navrhneš příkazem "board" (tlačítko na horní liště). Vytvoří se deska a součástky vedle. Ty rozmístíš na desku a propojíš, buď ručně "route", nebo zkus automat "auto". Časem zjistíš, že auto má své nevýhody.
Jindra
Zaslal: pá srpen 27 2010, 16:42 Předmět:
Já když si ty součástky rozmístím podle svého a dám automatický návrh tak mě vyjde oboustranná deska já potřebuji jednostrannou nebo jak to udělat aby to (auto) navrhlo jednostrannou nebo jak se dělá ručně? díky
