LM2904 nejde na 5V
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 19:39    Předmět: LM2904 nejde na 5V Citovat
Ahoj,
potřebuji zapojit LM2904D jako komparátor bez hystereze, single supply, ale na 5V již to nefunguje jak by mělo, jen to nastaví na OUT kladné saturační napětí a nereaguje. Přitom na 12V to funguje spolehlivě.
díky za jakýkoliv tip
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Při 5V napájení je vstupní rozsah do 3,5V, asi ho překračuješ.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
právě že tam cpu jen 2,5V, asi koupím zítra pár nových kousků
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 8:53    Předmět: Citovat
Nedávno jsem nutil LM393 při 5V a referenci cca 2/3 napájení ke komparaci milisekundové jehly a ani se nehnul, přitom se mě nezdá, že by bylo něco špatně. Ale na těch bastldeskách je možný cokoliv...
RADAR-06
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 10:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
LM 393 (LM2904D smd nebylo v elektrokvelbu skladem) mám smd na desce a taky se nehne, LM2904D v DIP pouzdře v kontaktním poli, zkusím to ještě dál snížit
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 10:56    Předmět: Citovat
S tou 393 jsem nikdy neměl potíže, měla by fungovat už od 2V, Zásada ale je, hned na nožičkách blokovat keramikou napájení.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Koupil jsem 3 nové kusy LM393N a už se to vůbec nehne, reference tam je 2,0V, do - jde max. 2,5V, napájení 5V stab. přes LE50. Už jsem z toho zoufalý, hatí mi to celé zařízení Rolling Eyes .
schema:
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/2/2776/2776698_00d7ffa983c9d59a4d8eb0ed6b10cec6/images/LM393_bastlirna.jpg
foto mech. konstrukce:
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/2/2776/2776698_00d7ffa983c9d59a4d8eb0ed6b10cec6/images/LM393_mech_kon.jpg
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:22    Předmět: Citovat
nechces si tam dat odpor na vystup ten IO je s otvorenym kolektorom...
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
už tam mám rezistor 3k na +5V (ještě není na fotce), ale stejně to neklopí, jen to nastavilo kl. sat. napětí
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 13:35    Předmět: Citovat
Dobrý deň,
ja s elektrom začínam(aj keď už v neskoršom veku Smile ), takže v žiadnom prípade sa nechcem púšťať do radenia o niečom, čo poriadne neviem. Ale mňa by zaujímalo, prečo máte tak nízke odpory 56R a 39R? však to by malo žrať 50mA ta slučka, nie? ako zaujíma ma to aj z toho dôvodu, že sa pomerne často hrám s komparátormi a dávam tie deliace odpory tak nejak 10K+ rádovo. Ako síce čítam, že tá LA50ABZ by mala dávať 100mA, ale aj tak mi prijde polovica výkonu veľa, na to aby robila len referenčné napätie.
za zodpovedanie mojho dotazu ďakujem(každému kto mi ho zodpovie), s pozdravom,
i
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 13:45    Předmět: Citovat
iginoiii napsal(a):
Dobrý deň,
i
důvod je čistě praktický, rezistorů 39R a 56R mám 100ks doma, jak to oživím, tak tam dám 15k a 10k
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 14:29    Předmět: Citovat
tak už to maká, asi vadný IO, díky všem
