Zaslal: st srpen 25 2010, 16:09 Předmět: ICE2A765P2
Zdravím,mám problém s jedním zdrojem.Je osazen uvedeným ICE2A765P2 ,ve zdroji byl vadný BC817-40 (SMD) collectorem připojený na pin 5 (VCC) k ICE2A765P2.Baze na opto.
BC jsem dal nové ,zdroj se teď snaží zapnout ale tiká a nenajede.Diody jsem prošel a žádnou vadnou nenašel,elyty pro jistotu nahradil ale nepomohlo.
Může se takhle chovat nějak vadný ten ICE2A765P2 ?Nebo mám hledat závadu rovnou jinde?
Zaslal: st srpen 25 2010, 16:21 Předmět:
Vadný řídící IO většinou "netiká". Když tiká, tak funguje a problém je jinde.
Výjimky existují, ale to se zas o nich většinou ví (viz třeba zdroje videí Panasonic). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 25 2010, 16:50 Předmět:
Bývá to častý jev u IO s výkonovým tranzistorem na čipu a pokud není jiná zjevná příčina - vyměnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak beru vše zpět.Chybka se vloudila.Není to BC817 ale BC807 tam přijde.Je to značený že se nedá kloudně rozeznat 6C nebo 5C.Takže už jsem to přehodil a dal co tam patří.
Ale chová se to tak že standby jede,svítí power tlačítko na panelu a jak zmáčknu power tak na sekundáru trafa se nenaměří ani prd.Ale tlačítko power zhasne.Na VCC ICE2A765P2 je kolem 8V a pak klesá při startu ze standby a ve standby je tam 14V.Zkoušel jsem vyletovat ICE2A765P2 a napětí je všude stejné jako s ním.A chová se vše stejně.Tak je asi v kopru?
Dnes jsem koupil v AME jediný kus skladem tak až dorazí poštou ,napíšu co a jak.
Zaslal: čt srpen 26 2010, 14:56 Předmět:
Teď už bude asi potřeba zveřejnit schema. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
