Pračka Indesit W105TX chybový kod 7
vrchovecky
Založen: Aug 25, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 17:40    Předmět: Pračka Indesit W105TX chybový kod 7 Citovat
Dobrý den, chtěl jsem poprosit o radu. Pračka na úsporný program č. 7 vůbec nezane prát, napustí vodu a pak se programový volič začne otáčet a kontrolka 7 krát bliká. Na jiný program sice prát začne, ale nepřepíná cykly, takže je schopná třeba 5 hodin prát, ale ke ždímání se prostě nedostane. Díky za radu.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Nechápu to. O pár řádků dole je to samé téma - prosím nezakládejte zbytečně nová témata. Těmto pračkám je věnováno spoustu témat... Stačí si přečíst fórum anebo hledat
vrchovecky
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 21:34    Předmět: Citovat
U mé pračky je kod závady 7, né 10. To je rozdíl oproti předchozímu tématu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 4:20    Předmět: Citovat
F07: Stuck resistance relay
1. Check effectiveness of contacts on CN1 connector card
2. Overhaul CN1
3. Overhaul resistance connection
4. Replace card
5. Overhaul resistance connection
6. Replace Card
Pozdravujem Vás, Miro.
vrchovecky
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Já jsem úplný amatér, co to tedy pro mě znamená? Co musím vyměnit nebo opravit a kde to najdu? Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Veď si to prelož a podtým máš aj riešenia
vrchovecky
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 12:50    Předmět: Citovat
To Mirosne: Moc ti děkuju, nenapadlo mě, že si mám přeložit ten odstavec... Fakt jsi mi pomohl... Takových jako ty by mělo být co nejvíc...
No a teď vážně, přeložit si to umím, nejsem idiot, jenže se moc v elektronice nevyznám a potřeboval bych vědět kde se přesně nachází která část, čili jestli mám kontrolovat všechny kontakty co pračka má, nebo jen na některém obvodu....
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 7:42    Předmět: Citovat
Kontroluj hlavne tie veci,čo sú uvedené v riešení pod chybovým hlásením.Ak sa v elektronike moc nevyznáš,radšej si zavolaj kamaráta.Ako pomocníka som Ti upol servisný manuál,ktorý si stiahneš tu:
http://www.edisk.cz/stahni/57242/sm26185_1_.pdf_7.34MB.html
http://www.edisk.cz/stahni/36389/se084800_1_.pdf_26.96KB.html
Veľa zdaru!
milanje
Založen: Sep 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 15:08    Předmět: W105TX Citovat
Mám pračku Indesit W105TX a přestal se točit buben. Pračka začne napouštět ale buben se neotočí. Když mu ručně pomohu tak zvládne jenom prázdný buben. Motor nemá sílu. Opravář říká, že je špatný motor. Nevím jestli to nemohou být jen uhlíky. Nemá s tím někdo zkušenost?
mirosne
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Ja si myslím,že je vadné tacho.. Upset
milanje
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Prosímtě co je tacho
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Uz x-krat omielane: ked by mal vadne tacho tak motor pri prvom pokuse vyleti do vysokych otacok a potom to vyhodi chybu...Tacho je snimacia cievka pomocou ktorej RJ urcuje monitoruje a nastavuje otacky motora
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 13:02    Předmět: Citovat
u me pracky se po zapnutí a programu zdimani se neroztoci motor, dvakrát blikne lkontrolka a porad dokola se otaci programátor. Pri programu prani se zacne napoustet voda. Po chvilce se zacne vypoustwt a zaroven se toci programator a začne blikat dvakrát lkontrolka, motor se celou dobu netoci. Prosím co tato chyba znamená. Děkuji
Edit: Dekuji za pomoc. Uhliky. Po zakoupeni novych je vse v poradku.
