Pioneer CDJ500MK2
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 8:33    Předmět: Pioneer CDJ500MK2 Citovat
Ahoj, dostal sa mi ako hoodne ohrany, po hrubom vycisteni som zalozil disk, asi na 5.pokus nacital, prehra, ale hodne skace, servo pri hladani hlucne. SM uz mam, ale nemam YEDS-7 Confused Optika bola zatial len prefuknuta vzduchom, no to asi nestaci. Nerobil niekto uz niektory CDJ? Optiky (PEA1179) nie su zrovna za facku, nerad by som ju skorvil. Dik.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Skus pohnut trimrom ,ale max 15 st. ci to pojde.Original sa to nastavuje zo sondou...
mihal
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Podla SM su tri na nastavenie optickej casti fo.ofs,tr bal,ld.power a dva na servo slucku fcs.gain,trk.gain. Vyrobca na nastavenie opt.casti neodporuca sahat, maximalne na servo. Mna skor napadlo, ci nemoze vadit nejaka vacsia vola v mechanickych castiach alebo ich znecistenie. Vecir na to mrknem a skusim rozborku.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Ld power by mal byt on.(vykon laseru)Moze byt aj mech. vola. Ale to nepredpokladam(keby bola mas smolu ,je to na vymenu).Autorizovany servis sa s tou mechanikou zaoberat nebude,rovno ju vymeni a popripade novu doladi...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 17:23    Předmět: Citovat
A to sis možná ještě nevšimnul, že na seřízení mechaniky máš další 2 nebo 3 šrouby na nastavení kolmosti... bez servisního disku tenhle krám správně neseřídíš.
mihal
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Vyriesene.
Vcera som to kuchnul, v mezere medzi neodymom a ostriacou cievkou viselo polmilimetrove zelezne zrnko, pravdepodobne ustiply vyvod po niekdajsej vymene tlacitka. Jak ta cievka drela o to zrno, tak to nemohlo ostrit a bolo to v haji.
O tych 2 na nestavenie mechanickych kolmosti viem, ale bavili sme sa o trimroch. Dakujem za reakcie.
