Thomson, chassis ITC008 a hodnota CL021
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 12:45    Předmět: Thomson, chassis ITC008 a hodnota CL021 Citovat
CL021 byl studenej a nakonec rupnul tak že jsem přečetl jen 1600V ale už blbě kapacitu, je tam něco jako 0144, můžete mi někto potvrdit jeho hodnotu, dík.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 15:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 18:13    Předmět: Citovat
No to mě taky napadlo ale hodnota 14k4 ? se mi zdá jako špatně sehnatelná Very Happy zkusím 15k
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 19:16    Předmět: Citovat
To bude asi ,,zákaznícky", vyrábaný pre THOMSON-NORMENDE-FINLUX Laughing
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Už to šlape a doporučuju tam dát opravdu hodnotu 14k4 !!! Sežeňte si ji kde chcete Very Happy
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 20:17    Předmět: Citovat
To je prostě THOMSON. Dnes jsem to měl na stole - šasí ETC009. Byl tam vadný 11k6/2000V. Ten jejich konstruktér je nějaký úchyl.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 8:04    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ale máš tam přeci 2 kondy paralelně - k tvému CL021/14N4F je ještě paralelní CL028/ALT (alternativa - hodnota bude někde v tabulce: dle obrazovky?).
Podívej se, co máš na pozici CL028 osazeno, připočti k tomu 14,4nF a z typizovaných hodnot snad nějaké 2 kondy vybereš (aby daly dokupy tu potřebnou hodnotu) - nebo ne?
Totéž platí i pro uživatele Rybicka - ten má ještě možnost "vybírat" z hodnoty 12nF nějaký s mínusovou tolerancí (předpoklad: musí jich mít více ks k dispozici, příp. mít možnost měřit při nákupu)Wink
Možná i mi-ro by tímto způsobem vybral z hodnoty 15nF - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Nejdřív jsem zkusil 10k + 6k8 a to bylo moc a potom 10k + 4k7- OK. Jsou to rezonanční kondy trafa ktaerý určujou rozměr obrazu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
