Žehlička Eta 2246 - oprava topného tělesa
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 10:36    Předmět: Žehlička Eta 2246 - oprava topného tělesa Citovat
Dobrý den, máte někdo zkušenosti z touto opravou? Celé jsem to rozebral proměřil a řekl bych že je chyba určitě v té spirále co je zalitá v tom žlábku. Jde to opravit? a jak na to?
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Pokud to opravíš , budeš první , koupit novou desku .
t100
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 10:46    Předmět: Citovat
to se dá koupit? jako myslíš teda celej ten železnej spodek žehličky s termostatem a topnou spirálou? Bych řek že to bude dražší jak celá žehlička...
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Dej si vyhledat prodejny ETA a přímo se zeptej .
 Soubor:  2246.JPG
 Velikost:  46.32 kB
 Staženo:  260 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Kdybys měl v profilu napsané bydliště , tak bych ti za odvoz nabídnul jednu funkční , ale takhle je to na 99% bezpředmětné. Už to tu vytrubuju dlouho a nedáte si říct . S bydlištěm v profilu je daleko větší šance , že někdo z blízkého okolí nabídne pomoc.
t100
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Bydlím teda na druhé straně republiky, ale kolik by sis za ní tak představoval peněz? a poslat to poštou... Není to pro mě tak se poptám a dám vědět
Dikobraz
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Právě proto,bych uvítal to bydliště. Když jsi z daleka , tak bych pomoc ani nenabízel. Já ztratím spoustu času balením a posíláním, navíc pošta taky něco stojí takže je to nerentabilní. Kdyby sis pro to přijel , dostal bys to za cigára nebo pivo , ale takhle. Novou koupíš za 3 stovky s dvouletou zárukou a v bazaru do stovky.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Zajeď si na Doubravku do Centrumu, tam je prodejna ETA a tam je mají.
Cenově ale nic moc.
Jindra
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Obyč suchá žehlička stojí 600,- Za 300 tak bazar, nebo aukro.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 8:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
První asi ne Smile Pokud spirála není v kovové trubce, ale je pouze ve žlábku zalitá nějakým tím šamotem (nebo co to je za hmotu), dá se opravit. Nejhorší najít místo toho přerušení. Já měl štěstí že to bylo hned kousek od přívodu. Zalévací hmotu jsem vyškrabal, odporový drátek napojil. Vyškrabanou hmotu jsem rozdrtil na prášek, rozmíchal s vodním sklem na hustou kaši a zpět natlačil do žlábku.
Takto opravená žehlička funguje už víc jak 12 let [/b]
