Eagle vs napájení integrovaných obvodů
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 19:04    Předmět: Eagle vs napájení integrovaných obvodů Citovat
Zdravím
Jak se připojují piny napájení integrovaných obvodů v eagle? díky
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 19:25    Předmět: Citovat
asi tak
 Soubor:  obr.PNG
 Velikost:  19.73 kB
 Staženo:  177 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Případně si zjistit jaké napájení vyžadje(VSS,VDD,VCC,VEE,GND,...) a nazvat napájecí cestu tímto názvem. Pak se napájení pro dané hradlo/io připojí automaticky.
markoni
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Tak už jsem to podle http://www.tosi.cz/elektro.html#kap_spinac "sesmolil" v EAGLE 5.6.0 a potřeboval bych zkontrolovat a navrhnout jednostrannou desku plošných spojů pomůže my někdo? soubor je v zipu v příloze díky.
schema.zip
 Soubor:  schema.zip
 Velikost:  6.15 kB
 Staženo:  103 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Čím jsi spojoval součástky, že tam máš všude spojovací body (junction)?
Součástky se spojují pomocí "net", pak jsou jenom tam, kde jsou potřeba.
Plošný spoj navrhneš příkazem "board" (tlačítko na horní liště). Vytvoří se deska a součástky vedle. Ty rozmístíš na desku a propojíš, buď ručně "route", nebo zkus automat "auto". Časem zjistíš, že auto má své nevýhody.
Jindra
PS: na kontrolu jsou tlačítka "ERC" a "erors".
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Na mě působí ten návrh a rozmístění součástek té desky chaoticky nemůžu se v tom vyznat můžete mi někdo poradit jak to dělat? díky moc
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Jak si tam ty součástky rozmístíš, tak je tam máš rozmístěný, tak proč si je tam rozmisťuješ chaoticky?
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Já když si ty součástky rozmístím podle svého a dám automatický návrh tak mě vyjde oboustranná deska já potřebuji jednostrannou nebo jak to udělat aby to (auto) navrhlo jednostrannou nebo jak se dělá ručně? díky
markoni
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Tak mu tu druhou vrstvu zakaž. V nastavení autorouteru v General - Preferred Directions nastav Top N/A a Bottom *. Ručně se routuje příkazem Route.
markoni
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Tak toto je můj výsledek ale je tam mnoho drátových propojek a na tak jednoduché schéma to je i na mne moc!díky.
deska.zip
 Soubor:  deska.zip
 Velikost:  5.17 kB
 Staženo:  102 krát
