Zaslal: so červenec 15 2006, 13:06 Předmět: DVD Denver DVD-188
Dostaly se mi do ruky dve tyhle dvd.jedno je uplne KO a druhe kdyz zapnu,tak se rozsviti jen kontrolka standby a to je vse.Zdroj je v poradku.Meril jsem vsechny pojistky a taky jsou OK.Nevite jeste nejakou moznost cim by to mohlo byt?Ma vubec cenu se v tom hrabat?Da se popripade nekde sehnat treba ten hlavni procesor nebo i ty druhe integrace co tam jsou?Nebo popripade nemate nekdo doma tohle dvd treba se spatnym zdrojem za nejakou slusnou cenu?
Zaslal: so červenec 15 2006, 16:32 Předmět: Re: DVD Denver DVD-188
Vůbec se s tím nezabývej.Vyhodit!! Při dnešní ceně DVD přehrávačů tě vyjde oprava dráž než koupě nového.Náhradní díly a serv. man. stejně neseženeš a když jo tak je to šíleně drahé.
Naposledy upravil Miradim dne so červenec 15 2006, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: so červenec 15 2006, 17:26 Předmět: Re: DVD Denver DVD-188
Pavel85 napsal(a):
To co je ve standby - sedi napeti zdroje opravdu presne? Resil jsem to nedavno u Sencora, na vetvi 5V bylo 4,7V a bylo to malo. Neslo to zapnout z rezimu stand-by. /p vymene filtracnich kondiku ve zdroji je napeti 5V a dvd jede jako nove. _________________ Líp už bylo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34237 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 15 2006, 21:53 Předmět:
Vymen elyt, co je na tej vetve a porovnaj. Problem nie je len v napati, ale aj v tom, ze odtial lezie bordel namiesto vyhladeneho napatia, ked su elyty zle. Na to je najlepsi osciloskop (musim si nejaky kupit...)
Jeste me napadlo jestli to nemuze byt tim,ze nekdo chtel flashnout fimware a nepovedlo se mu to.Jake oznaceni ma ten IO do ktereho se to nahrava?Ze bych ho popripade skusil vymenit z toho druheho.Tam byl zkrat primo v procesoru,takze by ten fimware mohl byt v poradku.
no tak jsem vykouzlil kabel a skousim to prehrat.komunikuje to,nahrava,ale u 98% to vyhodi chybu.
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - FUJITSU(MBM29LV800BA/E)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Sun Jul 16 11:53:57 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 1048576
retry 5
Tak tohle mi to pise v tom okne.Cim by to mohlo byt?muze byt spatna pamet?
To druhe je uplne mrtve,je tam vadny ten chip.No tak jsem zkusil prepajet pameti,ale tedka uz mi to nechce jet vubec.asi jsem je znicil.Jeste skusim polaborovat,ale asi se na to vykaslu.Jedine ze by ste nekdo meli tu elektroniku.treba bych ji vymenil za mechaniku z toho druheho.ta je ok,skousel jsem ji v jinem.Nebo jine dily z nej,display,nebo celni panel,nebo klidne cele.Proste mi nabidnete tu zakladni desku a nejak se domluvime,verim ze je mnoho lidi,kterym se to doma povaluje.
Zaslal: po červenec 17 2006, 8:46 Předmět:
No, to ERR: Verify Flash Failed znamená: "Chyba: Selhání ověření flash paměti". _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červenec 17 2006, 8:51 Předmět:
Pavel85 napsal(a):
Ta pamat bola mozno tiez odpalena, ked bol aj procesor.
