OTF C4462A, problém s farbami
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 11:23    Předmět: OTF C4462A, problém s farbami Citovat
Zdravím majstri,
dostala sa mi do rúk na opravu táto telka. Najprv mi bola hlásená chyba, že po čase vypadne obraz, stmavne. Túto chybu som odstránil vymenou C406, a preventívne aj C403, C701, C571.
No objavila sa ďalšia chyba. A síce, keď nechám TVP bežať na generátore PAL, tak ak prepínam vzorky z ČB mriežky do farieb, tak obraz po čase vybledne a buď ostane čiernobiely, alebo kompletne zmodrie. A už sa nevráti do pôvodného stavu. V týchto farbách sú potom všetky generované vzorky. Funkčný stav vrátim až keď TVP úplne vypnem a po čase zapnem.
Meral a nameral som tieto hodnoty :
pin 28 NL501 (TDA4555) - počas správnych farieb je tu stabilných 5,67V, čo signalizuje, že dekóder identifikoval PAL. Ale keď prepnem na tie ČB vzorky, tak napätie klesne na nízku hodnotu. Ak dám naspäť farebné vzorky, napätie na tom pine je stále mizivo malé a obraz je ČB alebo sfarbený do modra, viď priložené obrázky.
pre istotu som meral na katódach RGB, je tam 100V na každej.
zmeral som napätia na NL503 (TDA4580) na pinoch RGB, teda 1, 3, 5 a je tam stabilné napätie cca 4-5V aj počas chyby a aj pri normálnom chode.
Skúsil som vymeniť RGB koncový stupeň za druhý, ale chyba je inde.
otestoval som snáď všetky kondíky v obvodoch farieb a PAL ale bezvýsledne. Som bezradný... Skúsite mi poradiť?
Bol by som veľmi vďačný.
 Soubor:  28082010274.jpg
 Velikost:  251.59 kB
 Staženo:  62 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 14:04    Předmět: Citovat
Vymeň elyty v ceste R-Y a B-Y: C555 a C556 - 1uF. Inak k tomu nafotenému: nepoužívaš náhodou PAL dekoder JABEL, tá polská stavebnica? On vie po čase pri dlhšom zapnutí tiež robiť toto a TV bude nakoniec O.K. Wink Nechaj ho bežať so signálom TV alebo z DVD a uvidíš.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Přesně jak píše Mysteri - ty 2 ellyty, příp. zkontroluj sig. SSC Rolling Eyes
Takže, chce to skop, s multimetrem toho moc nenaděláš. Ale ten snad taky máš, když máš i ten generátor Wink
Honza - kokúň
__________________________
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 15:18    Předmět: Citovat
@Mysteri-sice do teliek nerobim,skor som len zvedavy-ak by mal chybu v tv,je mozne ze OSD bude ukazovat spravne??Lebo ten znak zamutovaneho zvuku je krasne zeleny Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Odpovím za Mysteriho:
Je. Poněvadž pro OSD se sig. RGB (někdy jen 1, či 2 barvy) berou z µC a jdou rovnou (přes SWITCH) do RGB zesilovačů, kdežto TV-RGB signály se "vyrobí" v dekodérech a tady dojde k tomu "zkreslení" Shocked Rolling Eyes
Podobně to bude i s TXT, taky může jít dobře a TV obraz může být "zmršený" Shocked
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne so srpen 28 2010, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Tak je. Wink OSD by bolo iné iba v prípade vadného RGB konca alebo obrazovky. A ešte demagnetizácie.
keemo
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Aha:) Dakujem za vysvetlenie:)
Deather
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 20:59    Předmět: Citovat
@Mysteri a všetci,
Vymenil som tie kondíky C555 a C556, pri zapojenom generátore sa nič nezmenilo. ALE, keď som pripojil cez SCART notebook, malo to krásny obraz. Taktiež, pozeral som TV program cez anténu a obraz bol ako namaľovaný. Bez chyby. TVP bol testovaný zhruba 2 hodiny a počas toho času šiel bezchybne.
Z toho vyplýva, že chyba je v generátore PAL a ja som zbytočne hľadal chybu tam kde nebola. Embarassed Embarassed
Ďakujem všetkým.
Len mám otázku na Mysteriho. Presne ako píšeš, je to generátor od JABEL, tá stavebnica. Píšeš, že táto chyba sa u tohto generátora prejavuje dosť často. Dá sa nejako odstrániť? Už si to niekedy riešil?
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Ten generátor mám už veľmi dlho. Na bežné merania stačí. Jeho problém je, že sa rozlaďuje. Občas pomôže dostaviť C11 a PR1. Isto by to šlo odstrániť, ale, priznám sa, vďaka mojej lenivosti som to ešte neriešil. Keď začne blbnúť, tak ho vypnem na pár minút. Aj tak ho používať v 95% len na nastavenie geometrie a tam to nevadí.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Deather - takže tvůj dobrý TVP ti jenom monitoruje vadný TV generátor Shocked Laughing
No, taková závada by mně absolutně nenapadla, páč ten JABEL vůbec neznám Shocked Cry
Já mám gen. dva: BM516 a druhý "kapesní-amatérský". Ten mně vyrobil klučina z ISŠE v Lipníku n.B., který to měl jako ročníkovou-maturitní práci Wink
Honza - kokúň
Deather
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
A ja som si myslel žr ten ggenerátor je dobrý aj na dlhodobé testovania. Nevadí. Ale aspoň môžem pomocou neho nastavovať farby. Na dlhodobý test budem používať klasický TV signál. Wink Fakt diki za nakopnutie. Laughing
kokun napsal(a):
Heh tak to vyzerá, že máš pravdu. Ale toto by ma v živote nenapadlo, že by som mal takú chybu v generátore. Spoliehal som sa naň.
Čo je super, tak hlavnú chybu, teda ten výpadok obrazu je odstránený.
No a s tým generátorom skúsim dačo vymyslieť.
Ináč, nemáš schému od toho amatérskeho generátora?
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Na nastavovanie farieb ten generátor nepotrebuješ. Najlepšie ich nastavíš pri klasickom signále.
1, Farbu na minimum
2, Jas, kontrast na pozerateľné minimum : nastavenie šedej
3, Jas, kontrast na 2/3, príp. na maximum: nastavenie bielej
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Mám - dal mi k tomu i tu jeho "diplomovou práci", ale mám to v dílně (PC v bytě). Jeho cílem ale bylo použití součástek SMD - snad proto, aby se s nimi naučil pracovat (a navrhovat DPS) - Nevím
Nelíbí se mně na něm ale hlavně to, že použil přepínač s drážkou pro šroubovák (určen tedy jen pro občasné přepnutí), takže časté přepínání mu určitě nesvědčí - a už se to začíná projevovat v jeho nespolehlivosti Cry
Další jeho nectností je použité napájení. Použití destičkové 9-voltové baterky je nešťastným řešením - pokud totiž jen trošku nap. klesne, tak už přestává fungovat. Částečným řešením je použití alkalinové "kostky" 9V (ta udrží jm. napětí podstatně déle), jenže ta je příliš drahá. Vzhledem k tomu, že tam je rovněž napáj. konektor, tak většinou používám k napájení síť. adaptér 12V - tím se ale snižuje ta jeho výhoda "kapesního provedení" (mobilita) Cry
Vím ale, že vycházel z něčeho, co bylo puplikováno v AR.
Až tam půjdu, přinesu a zkusím oskenovat - pak bych zaslal. Když tak bych přiložil i nějaké foto hotového výrobku Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 29 2010, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
Deather
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
1, Farbu na minimum
To nie je zlý nápad. A generátor potom používaš čisto len na nastavenie geometrie?
Deather
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 10:05    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...Nelíbí se mně na něm ale hlavně to, že použil přepínač s drážkou pro šroubovák (určen tedy jen pro občasné přepnutí), takže časté přepínání mu určitě nesvědčí - a už se to začíná projevovat v jeho nespolehlivosti Cry
No ten prepínač je kúsok nepraktický. U toho JABELu je to riešené digitálne cez tlačítko.
Tak to by bolo super, ak by sa ti podarilo oskenovať tú schému a urobiť foto hotového výrobku. Vďaka za ochotu. Wink
