Zvonek 230V - jak udělat vypínač
xshreck
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 12:24    Předmět: Zvonek 230V - jak udělat vypínač Citovat
Zdravím.
Známý tady po mě chce, abych mu zapojil na dvorku sirénu, která je na 230V. Chce to dát jen do vypínače na vrata, aby to jen seplo ( přes 230V).
Není to docela o držku? Dát na zvonek 230 ... když do toho může napršet.
Není lepší to vzít přes stykač nebo něco podobného, co jde na trafo 12V? Nebo něco podobného. Jak byste to prosím udělali Vy. Dík za info
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 12:42    Předmět: Citovat
Pokud tam je jen obyčejné zvonkové tlačítko, tak jednoznačně relé na 12V(nebo 6V), které pak sepne 230V.
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Existují i venkovní tlačítka na 230V, nebo lze použít tlačítko z průmyslové automatizace (T10 ze ZPA Trutnov a jeho modernější náhrady) - musí mít krytí aspoň IP44 jako do koupelny a vypínací schopnost podle zátěže...
xshreck
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Právěže tam není zatím nic. Teprv se rozhoduje, co tam půjde. Má se tahat hodně drátu, tak přemýšlím co bude nejlepší ...
Co byste tam dali vy? Ten vypínač s dostatečným krytím, nebo udělat nějaký ten spínací obvod s menším a hlavně bezpečnější napětím? ( tím pádem by se vedly i káble o menším průměru k vypínači a do zvonku 230.
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Pokud to není cenově držené , tak bych hodil CYKYnu a dal síťové tlačítko . Vždy lze potom během doby přejít na malé napětí , obráceně jaksi nelze .
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 18:42    Předmět: Citovat
... neriskuj, tlačítkem spínej napětí pro relátko na max. 24Vac, např. z trafíčka (myslím že TR2) na kontrolky průmyslové automatizace ...
... nikdy nevíš, co s tím při poruše bude majitel dělat, ať tě to pak nemrzí ... Cool
xshreck
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Právě já mu řekl, že na 230 to dělat nechci. Nerad bych měl někoho na svědomí.... zase tomu nějak nerozumím ( normám na tlačítka atd aby to někoho nezabilo nebo bylo proti předpisům).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 20:16    Předmět: Citovat
No tak potom je to vyriesene-Ovladaj zvonkovym tlacitkom rele (6-12-24V) ktore bude spinat 230V do tej sirenky.
xshreck
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 20:32    Předmět: Citovat
keemo
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 21:12    Předmět: Citovat
To by hadam aj slo...mozno bude mat niekto nejaky lepsi napad:)
Este ma napada-zohnat k nemu paticu a bolo by to snad aj dokonale...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 21:22    Předmět: Citovat
To je nějaký automobilový relé, to asi nebude mít kontakty dimenzovaný na síťové napětí.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Ja by som použil ako napájanie lítiový článok, a tlačítkom by som spínal optotriak. Oddelené to bude dokonale, ušetrí sa napájací trafák a baterka tam vydrží pri občasnom zazvonení celé roky. Wink
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 22:01    Předmět: Citovat
kdyz uz chces male napeti tak si sezen sirenu na 24V ktomu patricne trafo a mas vystarano vyhnes se relatkum a podobnym kravinam..
PLV
Založen: Oct 21, 2007
Já bych to udělal s krytím jak pro 230V ale spínal bych raději relé bezpečným napětím. A často toto řešení vidím na brankách baráků.
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Ano, a co tam navalit procák, kterej bude rozlišovat podle dýlky stlačení, jestli jde domů babička, nebo jestli zvoní pošťák (ten přece vždycky zvoní 2x, ne?) Ježišmarjájozef, proč řešíte ko*otiny, když stačí trafo 230V/24V, tlačítko na branku a relé s kontakty schopnými nejen spínat, ale hlavně ROZPÍNAT příkon té sirény? To relé, co nalinkoval xŠrek, je na Pikaču, protože sice je schopný vypnout 30A, ale jen při 12V stejnosměrných - je to relátko do auta. Je potřeba použít relé pro spínání síťového napětí.
