Zaslal: so srpen 28 2010, 12:24 Předmět: Zvonek 230V - jak udělat vypínač
Zdravím.
Známý tady po mě chce, abych mu zapojil na dvorku sirénu, která je na 230V. Chce to dát jen do vypínače na vrata, aby to jen seplo ( přes 230V).
Není to docela o držku? Dát na zvonek 230 ... když do toho může napršet.
Není lepší to vzít přes stykač nebo něco podobného, co jde na trafo 12V? Nebo něco podobného. Jak byste to prosím udělali Vy. Dík za info
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 28 2010, 13:02 Předmět:
Existují i venkovní tlačítka na 230V, nebo lze použít tlačítko z průmyslové automatizace (T10 ze ZPA Trutnov a jeho modernější náhrady) - musí mít krytí aspoň IP44 jako do koupelny a vypínací schopnost podle zátěže... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Právěže tam není zatím nic. Teprv se rozhoduje, co tam půjde. Má se tahat hodně drátu, tak přemýšlím co bude nejlepší ...
Co byste tam dali vy? Ten vypínač s dostatečným krytím, nebo udělat nějaký ten spínací obvod s menším a hlavně bezpečnější napětím? ( tím pádem by se vedly i káble o menším průměru k vypínači a do zvonku 230.
Právě já mu řekl, že na 230 to dělat nechci. Nerad bych měl někoho na svědomí.... zase tomu nějak nerozumím ( normám na tlačítka atd aby to někoho nezabilo nebo bylo proti předpisům).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 28 2010, 21:26 Předmět:
Ja by som použil ako napájanie lítiový článok, a tlačítkom by som spínal optotriak. Oddelené to bude dokonale, ušetrí sa napájací trafák a baterka tam vydrží pri občasnom zazvonení celé roky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so srpen 28 2010, 22:01 Předmět:
Já bych to udělal s krytím jak pro 230V ale spínal bych raději relé bezpečným napětím. A často toto řešení vidím na brankách baráků. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: so srpen 28 2010, 22:05 Předmět:
Ano, a co tam navalit procák, kterej bude rozlišovat podle dýlky stlačení, jestli jde domů babička, nebo jestli zvoní pošťák (ten přece vždycky zvoní 2x, ne?) Ježišmarjájozef, proč řešíte ko*otiny, když stačí trafo 230V/24V, tlačítko na branku a relé s kontakty schopnými nejen spínat, ale hlavně ROZPÍNAT příkon té sirény? To relé, co nalinkoval xŠrek, je na Pikaču, protože sice je schopný vypnout 30A, ale jen při 12V stejnosměrných - je to relátko do auta. Je potřeba použít relé pro spínání síťového napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
