Porucha videoterminálu Tesla SM 7202 (CM 7202)
kormus
Založen: Aug 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 13:05    Předmět: Porucha videoterminálu Tesla SM 7202 (CM 7202) Citovat
Dobrý den;
Našel by se někdo, kdo má zkušenosti s údržbou/opravou vidoterminálů Tesla SM 7202 (CM 7202)? Ten můj chudák už nepracuje jak má: hned po zapnutí se na pozadí zobrazí podivný vzor (první obrázek), který nemizí ani po odřádkování (vzor se posouvá nahoru, ale zespoda přijede stejný vzor). Při stisku klávesy ALT (nebo občas i při psaní) se vzor obmění (obrázek 2). Další zajímavostí je funkce klávesnice -- vše se zdá být víceméně v pořádku: funguje posun kurzoru, mazání, jen u psaní se občas podivně "střídají písmenka" (obrázek 3).
V čem by mohla být závada? Vyschlý elektrolytický kondenzátor? Špatný kontakt na "backplane", do které se zasunují karty? "Vypařená" ROM s nějakým nastavením?
Díky za nápady. (Jen upozorním, že víc než do elektroniky dělám do programování).
Postupné psaní písmen AAA..., BBB..., CCC..., ...
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  174.12 kB
 Staženo:  136 krát
Vzor objevující se při stisku klávesy ALT (nebo občas "jen tak" při psaní)
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  252.35 kB
 Staženo:  146 krát
Základní "vzor". Zobrazí se i po odřádkování
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  248.5 kB
 Staženo:  143 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Ta písmenka - tipoval bych na jeden vadný bit v paměti - paměť (tedy pokud mne moje paměť neklame) je ze dvou polovin - na sudé a liché znaky na řádku.
BTW: Tenhle terminál jsem upravoval, aby uměl psát i malá písmenka a písmenka s diakritikou. Ale tenhle kousek asi nebude sloužit k ničemu smysluplnému, jen jako muzeální exponát, tak to tam nebude potřeba.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 16:54    Předmět: Citovat
K tématu ti bohužel neodpovím, ale můžu se zeptat k čemu se tyto terminály používaly?
kormus
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 16:59    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
...tipoval bych na jeden vadný bit v paměti...
Díky za nápad. Předpokládám, že těch paměťových čipů ale bude větší množství. takže nebude úplně triviální zjistit, který je vadný?
Z části by měl terminál sloužit jako muzeální exponát. Z části se snažím zprovoznit počítač JPR 12 R, který by ho využíval.
Honza_dy napsal(a):
...k čemu se tyto terminály používaly?
Jsem mladší ročník, takže jsem sám použití terminálu nezažil, ale pokud vím, tak sloužily jako periferie pro styk člověka s počítačem. (ZjednodušeněSmile něco jako když se dnes k PC připojí VGA monitor a klávesnice přes USB, dříve z počítače lezly informace po něčem podobajícímu se sériové lince a zobrazovalo se to na terminálu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 17:24    Předmět: Citovat
osobně jsem jen tento monitor používal k SAPI1 Very Happy
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:38    Předmět: Citovat
kormus napsal(a):
Bylo tam 2x7 jednobitových brouků - případně 2x8 pokud to mělo umět i azbuku.
Tipnul bych si druhý nejnižší bit.
kormus
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Je to tak; V kodování KOI-7, které tento terminál používá se mezera koduje jako
0100000, zatímco uvozovky (které se nesprávně zobrazují) jako 0100010.
RAM jsem vyměnil, ale bohužel je to stále beze změny. Pomocí logic snifferu jsem si zjistil, že už do té RAM přijde vstup nastavený na 1.
Je to možné? Měl by někdo nápad, kde by mohla být chyba?
Díky;
