NEOVO M 17 podsvícení
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:04    Předmět: NEOVO M 17 podsvícení Citovat
Dobrý den ! Prosím o pomoc při opravě tohoto monitoru. Syn má tenhle monitor a když ho zapne, tak se asi na půl vteřiny rozsvítí obraz a pak zhasne. Syn říká že asi zhasíná jen podsvícení ale neví jestli třeba nemizí celej obraz. Nemám s tímto zkušenost a proto prosím někoho zkušeného o radu nebo tzv. nakopnutí. Jestli se to někomu již takto projevilo a má s tím zkušenost. Děkuji a zdravím ! Kaca
Schéma samozřejmě nemám, jako normálně.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:18    Předmět: Re: NEOVO M 17 podsvícení Citovat
jestli zhasne jen podsvícení (čemuž docela věřím)se dá docela snadno vyzkoušet. Stačí obyčejnou svítilnu rozsvítit před tím monitorem pod spravnym uhlem a mělo by být vidět že obraz na monitoru je. Jen není podsvícen panel.
A jestli je vada v podsvícení tam už to může být čímkoliv ale u mého monitoru LCD neovo to bylo trafem (mezizáviták)na invertoru a ochrana ho vypnula
Naposledy upravil 555 dne ne srpen 29 2010, 19:24, celkově upraveno 3 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Treba ho samozrejme najprv otvorit a volaco pomerat,popripade vizualne skontrolovat kondy...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Monohokrát Vám děkuji za odpovědi ! Syn Martin je ve čtvrťáku SPŠE a momentálně promítá kino a já za něho řeším tuhle závadu, takže zítra to vyzkoušíme a pak se znova ozvu.
555
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:34    Předmět: Citovat
neni zac:-)ale troufám si na 99,9 procent tvrdit ze je to podsvicenim:-)
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:40    Předmět: Re: NEOVO M 17 podsvícení Citovat
555 napsal(a):
Ještě jednou zdravím 555 !
Je možné ten potencionálně možný mezizávitový zkrat odstranit jen tak z ničeho nic doma ? Jak jsi to řešil Ty ?
555
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:48    Předmět: Re: NEOVO M 17 podsvícení Citovat
taky vas zdravim:-)a preji prijemny vecer:-)no na tom trafe urcite ne v domacich podminkach nebo aspon ja urcite ne.bud je reseni zajit na Sběrný dvůr a vyndat desku invertoru (nevim jak je to u vaseho monitoru ale u meho byla zvlast zdroj a zvlast deska s invertorem ale treba v LCD BENQ co mam doma je to na jedné spol. desce).z jiného monitoru anebo což jsem chtěl udělat já objednat to trafo z nekteryh prodejen na internetu.ale pak jsem se na to vykaslal.tusim ze stalo neco okolo 150kč le nevim presne.to zalezi jake tam mate pouzite:-)ja sem to resil jinym monitorem:-)
ale rekl bych ze i ten vas ma zdroj i invertor oddelen (kazdy ma svoji desku)
Naposledy upravil 555 dne ne srpen 29 2010, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Ještě jednou moc děkuji ! Zkusím to tedy pokud to bude tahle závada nějak takhle řešit. Pak se ještě jednou ozvu co s tím bylo. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 19:57    Předmět: Citovat
V jednom AG Neovo som kvoli prerusenemu trafu invertor menil - pisal som tu o tom.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Ještě jednou moc děkuji mza Vaše ohlasy a ozvu se .
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 20:46    Předmět: Citovat
No sak ale to nemusi byt nutne trafem. Spominanu zavadu moze sposobovat viac veci.
