Nabíjení li-ion z USB
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:00    Předmět: Nabíjení li-ion z USB Citovat
Ahoj, potřebuju radu
Chci si do jedné svítilny doplnit možnost nabíjení z 5V (USB) a potřeboval bych poradit jak udělat co nejmenší nabíječku pro 1x liion baterku z 5V. Normálně bych tam hodil nějakej napěťovej stabilizátor a omezil proud, ale těch 4,2V je moc blízko těm 5V z USBčka.
Jednou jsem viděl nějaký zapojení, kde se používal snad jeden integráč doplněnej o pár externích součástek. To by bylo ideální - potřebuju, aby to bylo malý a nabíjecí proud by stačil tak 100mA. Díky moc za pomoc
PS. jo a součástky by měly být z GME nebo GESu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Kdybys netrval na těch dvou obchodech, tak v TME mají na to několik švábů, třeba MCP73832, MCP73833, MCP73864...
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:33    Předmět: Citovat
jo díky. Něco takovýho jsem hledal, ale ten obchod neznám...v GME nemají něco takovýho?
Jo mimochodem - když to má Vcc Range (V): 3.75 to 6.0 tak to znamená, že vstupní napětí je 3,75 až 6V? Ale to asi nedokáže nabít tu baterku na 4,2V, když do toho půjde na vstupu jen třeba 4V že? Jako je to asi celkem jedno, když z USB mám 5V, ale tak zajímá mě to, proč je to tam napsaný...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:50    Předmět: Citovat
V udaném rozsahu Vcc ten obvod funguje, na nabíjení ale potřebuje alespoň o 0,3V víc než je na baterce.
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:51    Předmět: Citovat
jo aha, něco takovýho jsem myslel. každopádně díky za objasnění
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 6:34    Předmět: Citovat
Není to sice přesně co požaduješ, ale třeba najdeš inspiraci:
http://www.belza.cz/charge/liionn.htm http://www.belza.cz/charge/liich.htm
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Jo ale od belzy mi to s FETem nepracovalo . Musel jsem dát klasiku . Nabíječku odpínám .
