Zaslal: ne srpen 29 2010, 14:07 Předmět: Kondík Tesla TC519
Zdravím,
ve sběru jsem našel staré lampové gramorádio Tesla Opereta. Bylo šíleně zničené, takže jsem z něho vykuchal co se dalo (i tento kondík) a torzo jsem vyhodil. Teď se ze získaných součástek chystám postavit jednoduchý zesilovač, do kterého by se mi tenhle kondík taky hodil. Je na něm napsáno 100+100uF a 350/385V. Jeho vývody nemají značenou polaritu, ale dle parametrů i tvaru mi příjde jako elektrolyt. Potřeboval bych tedy poradit, jak na vývodech rozeznám polaritu, jestli mám 100+100uF chápat jako 200uF a proč jsou na něm značené dvě maximální voltáže?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 29 2010, 14:21 Předmět:
Ne, jsou to dva kondíky, každý po 100uF (doufej, že tu kapacitu ještě mají). Mínus je společný na pouzdře, plusy jsou vyvedené každý zvlášť centrálním šroubem.
A v tom rádiu měl být i kroužek s pájecím očkem, pasující na centrální šroub. Maticí ho přitáhneš.
Zaslal: ne srpen 29 2010, 14:23 Předmět:
Oba vývody jsou plus, hliníkový kryt je minus, v jednom pouzdře jsou tudíž dva kondenzátory se společným minusem. Nižší uváděné napětí je trvalé provozní, vyšší je špičkové.
Mockrát díky! ...u tohoto rádia nebylo na matce pájecí očko, ale kondík byl přimontovaný ke kovovému šasí, které bylo celé ukostřené, takže mě tato možnost nenapadla... Už se těším až se do toho zesilovače pustím, v rádiu byla nf trioda kombinovaná s pentodou, takže se dá jednokanál sestrojit z jediné lampy...
No v mém případě nejde o opravu historického rádia, ale o pokusnou stavbu mého prvního lampového zesíku, takže dobový vzhled není potřeba a elektrolyty můžu rovnou zapájet do DPS. Šlo mi spíš o ušetření nějaké té stokoruny za materiál... Ale jestli hrozí exploze, tak ho tam raději nebudu cpát a kondíky si nakoupím nové ...ale pro renovaci rádií nebo stavbu zesilovače i s pořádnou designovou kastlí je to vážně dobrej nápad...
