BenQ T705, oprava podsvícení
Wikiisek
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:03    Předmět: BenQ T705, oprava podsvícení Citovat
Ahoj. Potřeboval bych pomoct s opravou invertoru. Led dioda po zapnutí LCD svítí, monitor zobrazuje ale nejde podsvícení. Je to jen v tranzistorech C5707? Nebo mám vyměnit ještě něco jiného? Pojistka 3A je ok ale invertor nejede.. Moc díky za reakci...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Hledej ! Řešilo se to tu už xkrát Rolling Eyes
Wikiisek
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil všechny 4 tranzistory C5707 a kondenzátory 0.22k , pořešil pojistku 3A. Monitor po zapnutí zobrazí úvítací stránku BenQ, pak ztmavne nahodí na sekundu plochu (Windows, zkrátka signal z PC) a pak zase ztmavne a nic.. Prosím prosím poraďte kde může být chyba. Přečetl jsem si tu o tom dost ale na tohle jsem nenarazil! Díky..
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 16:14    Předmět: Citovat
stavil by som sa ,ze si nevenoval pozornost malym NPN tranzistorom,ktore ovladaju spustacie fety...su dva,pre kazdy fet osobitne....pozicne cislo z hlavy neviem,ale najdes ich lahko Wink
Wikiisek
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Ahoj. Díky za tip! Jsou to FU9024N ??
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Niečo z tohto by malo približne pasovať:
http://www.pmagency.sk/temp/Unbenannt.png
http://www.pmagency.sk/temp/4183056161_7b5b74f0f4_b.jpg
Skús sa v tom zorientovať. Ak to zvládneš, uvidíš tam dva voľne kmitajúce oscilátory, ktoré sú napájané cez FET-y spínané bipolármi. Trafá sú štyri; zapojené sú dva a dva primármi paralelne. Takže dve vetvy. Zober merák a meraj.
Wikiisek
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 13:36    Předmět: Pokrok ale zase problém Citovat
Pomocí měření se mi povedlo dohledat, že je vadný tranzistor Q812 (FN9054N) v jedné z větví. Tranzistor jsem vyměl. Monitor poté chvíli fungoval. Restartoval jsem PC, naběhl windows a monitor se vypnul (běžel tedy asi 60sek.) zapnu to.. vypnul se.. (zhasínala zelená dioda indikující zapnutí). Při opětovném zapnutí vyhořel (doslova) jmou již jednou vyměněný tranzistor Q816 (2SC5707). Prosím o radu zda může být chyba v napájecím zdroji nebo to je ještě něčím nefunkčním v intertoru. Ovládací dvojici tranzistorů Q 810 a Q 811 se mi nepovedlo sehnat v provedení SMD. I zde prosím o radu. Dá se funkčnost tranzistorů nějak zjistit i tehdy jsou-li přiletovány do DPS? Mám je jednoduchý měřák.. Jsou to SMD tak se mi je nechce vyndavat pokud to šlo jinak. Děkuji!
T705 schéma.pdf
 Soubor:  T705 schéma.pdf
 Velikost:  287.7 kB
 Staženo:  512 krát
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Bylo by vhodné přečíst starší příspěvky na téma BENQ stalé téma podsvícení.Rozdíl mezi mormální a SMD tranzitorem je jen velikosti,měříš stejně.
Mám je jednoduchý měřák.. je co? (přečíst návod k přístroji)
Jindra
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Skúsim hádať; studené spoje. Správne?
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:03    Předmět: Citovat
...studenti na trafkách a možno aj tie krabičáky...
Ako už niekto napísal, už sa tu o tom písalo Wink
Wikiisek
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Ahoj. Hodně jsem o tom tady přečetl a postupoval jsem podle toho. Trafa jsem propájel jako jednu z prvních věcí..
PotPalo: Krabičáky? Myslíš ty kondíky 22k?
Ovládací tranzistory problémové větve Q810 a Q811jsem proměřil. Zdají se ok..
Jinak studeňáky by už jinde být neměly..
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:54    Předmět: Citovat
A nemas nahodou ten kondenzator preruseny?
Wikiisek
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 16:58    Předmět: Citovat
rnbw: Kondík v té větvy vidal na pohled trošku nafouklý (je ale svitkový). Tohohle jsem si ale všimnul až po tom, co to vyhořelo.. tak nevim jestli to bylo tim... Mohlo by??
Jo.. Ty 2SC5707 jsou odsmahnutý oba (hořel jen jeden)...
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Tak ho zmeraj... Alebo vymen, ked nemas cim merat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Až teraz som zbadal; tie tranzistory myslím že radšej vymeniť oba.
