zapojenie rgb ovladaca na svetlo
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 0:33    Předmět: Citovat
Tak skrátene, TV, monitor počítača, projektor... skladajú obraz z troch farieb; červenej (RED), zelenej (GREEN) a modrej (BLUE). Ostatné farby sa získavajú ich miešaním. To už asi vieš. CRT obrazovka i plazmový panel tieto farby vyžarujú aktívne, LCD má podsvietenie a samotný panel z toho svetla viac či menej uberá z tej-ktorej farby. V tom je rozdiel medzi CRT či plazmou a LCD. Pozri napr.
http://spseke.sk/web/haus/eps/32.doc
http://www.dep.fmph.uniba.sk/~kundracik/meranie/Hodas_Martin.ppt
Kontrast je pomer medzi tmavou a svetlou. Úroveň jasu je úroveň alebo sila či intenzita poskytnutého svetla. Takže o kontraste môžeš hovoriť pri nejakom obraze, u svetelného zdroja máš len úroveň produkovaného svetelného toku. Ak chceš bodový či plošný zdroj svetla, u ktorého by si plynule menil svetelné spektrum, tak si ho naskladaj z RGB žiaroviek, žiariviek či LED a každú farbu plynule reguluj, napr. cez PWM. Pre temnú komoru asi potrebuješ plynule svietiace svetlo, nie "blikajúce" (oko od istej frekvencie nevidí a vyhodnocuje strednú úroveň, takže to neruší; ak by vadilo)tak daj svetlá cez tlmivky či LC filtre, s tým poradia zdatnejší, keď pochopíš princíp. Ako to urobiť softwarovo Ti neporadím, ale keď pochopíš princíp, riešenie nájdeš. Zlom väz.
Strana 4 z 4
