Zaslal: ne srpen 29 2010, 21:00 Předmět: Nabíjení li-ion z USB
Ahoj, potřebuju radu
Chci si do jedné svítilny doplnit možnost nabíjení z 5V (USB) a potřeboval bych poradit jak udělat co nejmenší nabíječku pro 1x liion baterku z 5V. Normálně bych tam hodil nějakej napěťovej stabilizátor a omezil proud, ale těch 4,2V je moc blízko těm 5V z USBčka.
Jednou jsem viděl nějaký zapojení, kde se používal snad jeden integráč doplněnej o pár externích součástek. To by bylo ideální - potřebuju, aby to bylo malý a nabíjecí proud by stačil tak 100mA. Díky moc za pomoc
jo díky. Něco takovýho jsem hledal, ale ten obchod neznám...v GME nemají něco takovýho?
Jo mimochodem - když to má Vcc Range (V): 3.75 to 6.0 tak to znamená, že vstupní napětí je 3,75 až 6V? Ale to asi nedokáže nabít tu baterku na 4,2V, když do toho půjde na vstupu jen třeba 4V že? Jako je to asi celkem jedno, když z USB mám 5V, ale tak zajímá mě to, proč je to tam napsaný...
