TL431 ref. napetie menej ako 2,5V ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 8:11    Předmět: TL431 ref. napetie menej ako 2,5V ? Citovat
Potrebujem zdroj referencneho napetia caa 2V uvazoval som o Tl431 ale ten ma ref. 2,5V Ak by som pouzil odporovy delic na ziskanie tych 2V z 2,5refU Velmi by sa to hybalo s teplotou a zatazov chcem to pripojit do ATmega Ako ref pre ad prevodniik. Dakujem
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 8:46    Předmět: Citovat
To už budou jednodušší tři diody v serii jako stabilizátor.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 9:00    Předmět: Citovat
To určitě ne. Ty odpory ve spojení s 431 jako dělič (předpokládá se prakticky nezatížený) budou stokrát stabilnější a s teplotou také.
Nebo použít LM317 a nastavit 2V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 9:03    Předmět: Re: TL431 ref. napetie menej ako 2,5V ? Citovat
Můžeš použít třeba LP2951A, to se při teplotě 0-50°C vejdeš do 1 LSB.
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 9:18    Předmět: Citovat
A nakonec zjistí, že na těch 2V má stejně superponováno 10mV šumu... Smile
Nevím, jakej je přesně převodník v tom Atmelu, ale nějakej ten pulsní proud tam při měření teče, takže čistý dělič asi moc neuspěje. Ale to je jen formalita.
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 9:33    Předmět: Citovat
V datašítu píšou Rref 32kOhmů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 11:36    Předmět: Citovat
okolo každé reference je obyčejně odporový dělič nebo trimr, v zapojení se s ním musí počítat a teplotní vlivy korigovat.
http://hw.cz/teorie-a-praxe/art3047-uvod-do-sveta-napetove-reference-2-dil.html
Atlan
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 15:07    Předmět: Citovat
DAkujem ale teraz uz resim iny problem s danym zapojenim momentalne ta referencia pocka... ale dakujem.
