Návrh DPS H-můstku
doktorrakev
Založen: Mar 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 8:30    Předmět: Návrh DPS H-můstku Citovat
Zdravím,
jelikož jsem začátečník jak v elektronice tak v návrhu DPS, měl bych pár dotazů ohledně návrhu jednoduché desky v smd s tímto čipem:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/10832.pdf
Desku bych chtěl dělat v EAGLU.
Schéma je zhruba takovéto.
http://www.pololu.com/picture/view/0J411
Bez LEDek a bez ochrany proti prepolovani, tu budu delat mechanicky pomoci konektoru.
A ted moje otazky:
1) NC piny cipu, je mozne je pripojit k cemukoliv jinemu, napriklad pokud je ten pin vedle GND je mozne je spojit? Nebo je nechat nepripojene?
2) Jak siroke spoje a jaky nastavvit rastr? Mam odzkouseno ze 0,4 mm je v pohode, 0,6 uz je trochu sirsi nez samotny vyvod cipu ale myslim ze by se jeste nechalo. (vyrobce desky udava moznost vyroby do sirky 0,2 mm). Rastr mam momentalne nastaven na 0,3 mm.
3) jakou radu kondenzatoru a rezistoru zvolit aby se pod nim nechala vest jeste spoj?
Asi vse prozatim, zitra bych sem mozna hodil desku s par dotazy. Diky vsem za odpovedi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Podle datašítu je doporučená šířka padu 0,65-0,68mm a rastr to má 1mm. Máš to všechno nakreslené na straně 30.
doktorrakev
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 11:35    Předmět: Citovat
No když nastavím rastr 1 mm, sirku 0,65 a vložím tam tu vnh2sp30 a chci udelat cestu tak se nakresli pulka cary pres vyvod cipu a druha pulka mimo. Proste ze ten rastr neprochazi presne stredem jednotlivych vyvodu cipu, jde tohle v eaglu nejak nastavit? Nebo mam proste jenom snizit rastr?
A jeste co s tima NC vyvodama lze to nebo ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 11:57    Předmět: Citovat
doktorrakev napsal(a):
To sis kreslil sám to pouzdro? Nějak nechápu tu půlku přes a půlku mimo, dej sem obrázek.
doktorrakev
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Nekreslil, je to primo z knihovny ST, v knihovne je sice VNH3SP30 ale pouzdra by meli mit stejny. Lisi se jen tim ze VNH2 ma proudovy senzor.
Posilam obrazek, aby to bylo jasne.
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 12:26    Předmět: Citovat
To mají to pouzdro nakreslené pěkně obrazek_cenzuraě a neodpovídá doporučení výrobce.
doktorrakev
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 12:31    Předmět: Citovat
No a když snížím rastr dejme tomu na 0,2 mm aby to jaks taks sedelo, stane se neco hroznyho?
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Nestane se nic hroznýho, ale ty pady jsou úzký a bude se to blbě pájet. Na tom obrázku není vidět uchytávací bod toho pouzdra, možná ho nemáš zarovnaný v rastru, zkus dát move, zmáčknout Ctrl a chytit to pouzdro, jestli se nezarovná.
doktorrakev
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil a ten uchytavaci bod (bily kriz) je opravdu mimo rastr, ale ani s CTRL ani bez ho tam proste nedostanu.
doktorrakev
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 14:59    Předmět: Citovat
EDIT: tak zmena, nevedel jsem ze se musi nejdriv zmacknout ctlrl a pak teprve oznacit. Takze uz se to zarovnalo, diky moc za radu, muzu jeste co tedy s temi NC pinama? Lze je pripojit kamkoliv jinam?
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 15:06    Předmět: Citovat
V tom schématu, co jsi dal link na začátku, je napsáno, že NC se propojí s nejbližší cestičkou.
