Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po srpen 30 2010, 19:57 Předmět: Mix Behringer Europover PMH 5000 vada nap. zdroja
Dostal sa mi do ruky tento kusok.Kamos vravel ze hral nejaku akciu ,po case sleha, tma v celej miestnosti .Po nahodeni poistiek v sale mix ani nemrkol.Pytal som sa co a ako,ze vraj hral mono,cize len na jednu bednu, druhu stranu ani neubral.Najprv pochrapkavalo v bedni a potom po case vyhodil vsetky poistky.
Po rozobrani som zistil :zduty kondik c 26 4,7 mikro/450 V,odpalena nozka na i c 6 TOP 221 P po premerani som nasiel este prerazenu diodu D24 GS1G,alebo PJ 44.
No a teraz by som potreboval ci niekdo nema schemu tohto zdroja.Na plosaku je napisane:BEHRINGER POWER SUPPLY SPS 600 PCB 318120 REVD .Na internete som nasiel rozne schemy ale ani v jednej nebol zdroj.
Zo schemou zdroja by sa mi to urcite lahsie robilo.
Dakujem a netrpezlivo cakam na kladnu odpoved. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: út srpen 31 2010, 15:46 Předmět:
Mirosne dakujem ti za schemu.Zozeniem suciastky a mozem sa pustit do opravy. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
