antifreeze do radiátorů
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 21:57    Předmět: antifreeze do radiátorů Citovat
Ahoj,
měníme tedka kotel a známej nám říkal, at do okruhu nalejeme trochu antifreeze co se dává do aut, cca 1L na 100L vody. Mělo by to zabránit korozi a vodnímu kameni. Někdo zase řikal že se tam může dát brzdová kapalina, u toho se zase bojim, aby to nerozežralo gumový těsnění...
Máme doma zbytek nějakýho sarjajtu co se přidávalo do topení, ale máme k dispozici červenej antifreeze i brzdovou kapalinu, takže by se to dalo využít. Spíš bych tam dal ten antifreeze... Má stím někdo zkušenosti?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 23:57    Předmět: Citovat
proc antifreeze ?? Bude ti snad v baraku mrznout ??
Pokud nechces mit rozezrana tesneni v radiatorech nebo ventilech, neexperimentuj s blbostma a pouzij kapalinu co je na topne systemy primo urcena.
Jmenuje se to TOPEKOR, dostanes to v kazde lepsi drogerii nebo prodejne s topenarskym sortimentem, stoji to nejakych 70 korun pul litrova lahev a je to urceno na nejakych 300 litru v topnem rozvodu...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:02    Předmět: Citovat
Doporučuji nedávat nic než čistou vodu. Žádná koroze nehrozí, voda po krátké době ztratí všechen kyslík (stejně se po napuštění musí nějaký čas odvzdušňovat). Systém se pak dále již nevypouští. Většina výrobců moderních kotlů to také píšou v návodu.
Jindra
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:28    Předmět: Citovat
Nevím , jak tahle lahvička odstraní usazeniny a vodní kámen . Profik si na tuto operaci přivezl pogumované čerpadlo , dvě nádoby a barel kyseliny solné . Jindra má pravdu . Jen je třeby zabránit styku vzduchu s vodním obsahem topení . Nepíšeš o jaký kotel se jedná a jaké máš rozvody a expanz .
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:44    Předmět: Citovat
Presne ako bolo spomenute vyssie, napustit cistu vodu, odvzdusnit a nevypustat, pokial nie je nutne. Po 20 rokoch prevadzky nam na systeme skorodovala len gravitacna expazna nadoba, co je logicke, nemoze byt cela zaplavena.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Padli ste mi do rany chlapi-tiez budeme v priebehu dvoch tyzdnov menit kotol-pojde tam Protherm Medved 30KLOM16.Ma to myslim liatinovy vymennik.A teraz k jadru veci-ako je to s tym usadzovanim vodneho kamena v sustave (hlavne vymennik ma zaujima)-mame tu tak tvrdu vodu ze nanosy vodneho kamena z baterii a drezu v kuchyni mozem cistit kazdy tyzden.Rychlovarku tak cistim...Ide mi o to aby mi vymennik v kotli behom pol roka nezarastol vodnym kamenom tak ze to bude na servisny zasah...Vdaka za kazde info. P.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Předpokládám , že pro uživatele bude předepsána maximální tvrdost vstupující vody . Předpokládám , že na změkčovací stanici to dělat nebudeš , tak jedině zkusit magnetickou úpravnu vody . Dal jsem před 20 lety před boiler , mám velmi tvrdou vodu asi jak píšeš Ty a boiler běží , těleso v pořádku , tak asi zarostlý nebude . Jinak , jak jsem psal výše , po nějakém čase prohnat solnou . Litině to nevadí . Pozink ale veme ssebou .
Jindra2
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Použij dešťovou vodu.
Jindra
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Este som zvedavy-kuknem ako bol na tom ten GASEX co tam je teraz,az ho zhodia....K dazdovej vode nemam pristup aspon nie v takom mnozstve...Uvidim co este povie ten chlapik co to pride "spachat".
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 10:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nevím , jak tahle lahvička odstraní usazeniny a vodní kámen . Profik si na tuto operaci přivezl pogumované čerpadlo , dvě nádoby a barel kyseliny solné . Jindra má pravdu . Jen je třeby zabránit styku vzduchu s vodním obsahem topení.
Nevím, jak je odstraní u totálně zarostlého systému.
Každopádně u nás v kotelně příslušná "odborná" firma řešila netěsnosti v systému tím, že jednou týdně přišli a dotlakovali to vodou. Po dobu 8 let byl přísun minerálů a kyslíku zajištěn. Kotle už docela pěkně šuměly.
Firmu jsem vyhnal, soustavu utěsnil, přidal ten Topekor, po půl roce propláchl a znovu přidal ten Topekor. Kotle už nešumí, tvorba kotelního kalu se zastavila a je to tak už přes 4 roky.
P.S. kyslík se do systému dostává i plastovými rozvody - zvlášť pokud jsou z úsporných důvodů použity trubky bez kyslíkové bariéry Evil or Very Mad
Jindra2
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:16    Předmět: Citovat
To je pěknej nesmysl, mám rozvody z PP (Hostalen) již 8 let a žádný kyslík se tam nedostává. Logicky nemůže.
Jindra
http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_sortiment1
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Já bych to tak nepodceňoval. Difúze plynů se řídí fyzikou, ne logikou.
http://www.energetika.cz/poradna_view.php?id=606
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:46    Předmět: Citovat
To s těmi plastovými rozvody mohu potvrdit - opravdu se "zavzdušňují". Známý se takhle taky pokoušel ušetřit a teď lituje (minulý rok mu prorezl kotel).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Ano , jest tak , trubka musí mít Alnádech , stejně , jak u radonové lepenky . Ale u toho kotle to musí člověk posuzovat komplexně . Ten kotel mohl prorezatět i zvenku . Když je otevřený průduch , tak se při studeném topení a vlhkém vzduchu šamot pěkně nacucá sraženou vzdušnou vlhkostí + sirnaté úsady vkotli a už to jede . Když ten plast je tak levný ....
Jindra2
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Citace ze stránek výrobce:
Má potrubí Ekoplastik PPR kyslíkovou bariéru?
Potrubí Ekoplaatik PPR nemá kyslíkovou bariéru, průchodu kyslíku u potrubí Ekoplastik Stabi brání vnitřní hliníková fólie. Přesto oba typy potrubí doporučujeme i pro vytápění, protože podíl kyslíku. Který pronikne stěnou potrubí není pro životnost rozvodu rozhodující. Pokud se soustava zavzdušňuje, je třeba hledat problém jinde a zvolit vhodné řešení.
Výrobce by si nedovolil doporučit něco, co by zkrátilo životnost kotlů.
Jindra
