Zaslal: út srpen 31 2010, 0:37 Předmět: Sluchátka Sennheiser
Chtěl jsem si přepájet jack u sluchátek sennheiser CX300, které už stejnak nejsou v záruce. Vždy, když jsem pájel sluchátka jsem měl červený a zelený drát pro levý a pravý kanál a 2x měděnou zem a nebyl problém. Zde jsem narazil na červený, zelený, červenozelený a měď a nepodařilo se mi zatím zprovoznit více než jedno sluchátko. Nemá někdo zkušenosti s takovým barveným označením? ještě tam je bíla, ale nejsem si jistej, jestli to je vodič.
Založen: Sep 18, 2009 Příspěvky: 62 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 31 2010, 5:21 Předmět:
Procvakej si to ohmmetrem... a pokud ho nemáš, vem normálně tužkovou baterku, dej k ní do série odpor 470Ohm a se sluchátkama na hlavě zkoušej, kde ti to bude cvakat, tak zjistíš, které dráty patří ke kterému systému sluchátek.
Ohm metr mám, ale do těch sluchátek se nedostanu, abych to mohl procvakat nejdřív jsem si myslel, že to je stejné, jako u ostatních, akorát jedna zem není čistě měděná, ale dvoubarevná, tak jsem obojí připájel na zem, ale hrál jenom jeden kanál, tak to bude zřejmě celé nějaké proházené
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 31 2010, 9:58 Předmět:
elmouse napsal(a):
Moonchild napsal(a):
Ohm metr mám, ale do těch sluchátek se nedostanu, abych to mohl procvakat ....
Ale elmouse tím nemyslel, že to musíš "procvakat" přímo ve sluch. - to můžeš udělat právě na těch volných koncích
Dvojice drátů (k jednotlivým sluch.) tímto způsobem lehce najdeš.
Jen by bylo důležité, najít taky (v obou dvojicích) ty "správné" vodiče, aby ti obě membrány chodily ve fázi (když půjde ven jedna, tak aby souč. šla ven i druhá) pokud tomu tak není, "fajnšmeři" (muzikanti) to poznají - když se obě membrány "hádají" (jedna dovnitř a druhá ven) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jo pardon, to mi nedošlo. Ale stejnak to nepropípám, protože tyhle sluchátkový drátky jsou prostě divný. I když přiložim oba konce na stejnej drát jen kousek od sebe, tak to nezapípá (zrovna u sluchátka, které hraje)
Tady jsem vyfotil ty vodiče. Ten úplně vlevo moc nevypadá jako vodič, ale už byl takhle zamotanej, proto mě to mate
Zaslal: út srpen 31 2010, 12:17 Předmět:
Nj - když nevíš, že ony drátky jsou vlastně splétané lakované (smaltované) Cu drátky s hedvábnými, či nylonovými vlákny (pro dostatečnou ohebnost - proti lámání a pevnost na tah), tak to je pak těžké.
Ty konce vodičů musíš samozřejmě odizolovat (nejlépe na tabletě Acylpyrinu), pocínovat a pak teprve "propípávat" ohmetrem
A koneckonců - na tom "ufiklém" konektoru ti přeci zbyly konce bar. vodičů - když provedeš "pitvu" (konektor byl zaflexovaný?), tak zjistíš, kam která "barva" byla zapojena - či ne _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út srpen 31 2010, 12:47 Předmět:
Skalpelem jsem X-krát takového JACKa "páral" - dokonce jsem ho i několikrát "použil nazpět". Střeva jsem zalepil chemoprénem a omotal jej samovulkanizovatelnou gum. páskou (používají kabeláři, co provádějí spoje "v zemi" - jak slaboproudaři-telefoňáci, tak silnoproudaři). _________________ Honza - kokúň
tak ten čereno-zelenej byla opravdu druhá zem a hraje to, díky a omlouvám se
akorát se naskytl další problém. Do PC a notebooku ten jack jde bez problému, ale do MP3 přehrávačů se musí trochu použít hrubá síla, aby se tam vešel celej no snad se to časem nějak ochodí
