Sluchátka Sennheiser
Moonchild
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 0:37    Předmět: Sluchátka Sennheiser Citovat
Chtěl jsem si přepájet jack u sluchátek sennheiser CX300, které už stejnak nejsou v záruce. Vždy, když jsem pájel sluchátka jsem měl červený a zelený drát pro levý a pravý kanál a 2x měděnou zem a nebyl problém. Zde jsem narazil na červený, zelený, červenozelený a měď a nepodařilo se mi zatím zprovoznit více než jedno sluchátko. Nemá někdo zkušenosti s takovým barveným označením? ještě tam je bíla, ale nejsem si jistej, jestli to je vodič.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 4:36    Předmět: Citovat
Vodic od nevodica musis jednoducho rozozonat. Neda sa dostat ku samotnym sluchadlam?
Moonchild
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 5:18    Předmět: Citovat
nedestruktivním způsobem zřejmě ne :/
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 5:21    Předmět: Citovat
Procvakej si to ohmmetrem... a pokud ho nemáš, vem normálně tužkovou baterku, dej k ní do série odpor 470Ohm a se sluchátkama na hlavě zkoušej, kde ti to bude cvakat, tak zjistíš, které dráty patří ke kterému systému sluchátek.
Moonchild
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 5:29    Předmět: Citovat
Ohm metr mám, ale do těch sluchátek se nedostanu, abych to mohl procvakat Sad nejdřív jsem si myslel, že to je stejné, jako u ostatních, akorát jedna zem není čistě měděná, ale dvoubarevná, tak jsem obojí připájel na zem, ale hrál jenom jeden kanál, tak to bude zřejmě celé nějaké proházené Sad
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:33    Předmět: Citovat
Spíše něco přerušené , či zkratlé . Bez měření těžko uspěješ .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 7:41    Předmět: Citovat
toto farebne znacenie som uz v ruke mal.napis prosim kde mas ake farby,mozno sa mi podari vydedukovat ktory kablik je kam.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 9:58    Předmět: Citovat
elmouse napsal(a):
Moonchild napsal(a):
Ohm metr mám, ale do těch sluchátek se nedostanu, abych to mohl procvakat Sad ....
Ale elmouse tím nemyslel, že to musíš "procvakat" přímo ve sluch. - to můžeš udělat právě na těch volných koncích Shocked Rolling Eyes
Dvojice drátů (k jednotlivým sluch.) tímto způsobem lehce najdeš.
Jen by bylo důležité, najít taky (v obou dvojicích) ty "správné" vodiče, aby ti obě membrány chodily ve fázi (když půjde ven jedna, tak aby souč. šla ven i druhá) pokud tomu tak není, "fajnšmeři" (muzikanti) to poznají - když se obě membrány "hádají" (jedna dovnitř a druhá ven) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Moonchild
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Jo pardon, to mi nedošlo. Ale stejnak to nepropípám, protože tyhle sluchátkový drátky jsou prostě divný. I když přiložim oba konce na stejnej drát jen kousek od sebe, tak to nezapípá (zrovna u sluchátka, které hraje)
Tady jsem vyfotil ty vodiče. Ten úplně vlevo moc nevypadá jako vodič, ale už byl takhle zamotanej, proto mě to mate
Uploaded with ImageShack.us
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Musíš mít na konci jehličky a ten lak na povrchu drátku propíchnout !
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Nj - když nevíš, že ony drátky jsou vlastně splétané lakované (smaltované) Cu drátky s hedvábnými, či nylonovými vlákny (pro dostatečnou ohebnost - proti lámání a pevnost na tah), tak to je pak těžké.
Ty konce vodičů musíš samozřejmě odizolovat (nejlépe na tabletě Acylpyrinu), pocínovat a pak teprve "propípávat" ohmetrem Shocked Rolling Eyes
A koneckonců - na tom "ufiklém" konektoru ti přeci zbyly konce bar. vodičů - když provedeš "pitvu" (konektor byl zaflexovaný?), tak zjistíš, kam která "barva" byla zapojena - či ne Question
Honza - kokúň
Moonchild
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:37    Předmět: Citovat
bohužel, pitvat jsem to zkoušel ale bylo to jakoby celý zalitý v tom plastu a k nic jsem nevypátral Sad
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Shocked Laughing Skalpelem jsem X-krát takového JACKa "páral" - dokonce jsem ho i několikrát "použil nazpět". Střeva jsem zalepil chemoprénem a omotal jej samovulkanizovatelnou gum. páskou (používají kabeláři, co provádějí spoje "v zemi" - jak slaboproudaři-telefoňáci, tak silnoproudaři).
Honza - kokúň
Moonchild
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 14:53    Předmět: Citovat
tak ten čereno-zelenej byla opravdu druhá zem a hraje to, díky a omlouvám se Very Happy
akorát se naskytl další problém. Do PC a notebooku ten jack jde bez problému, ale do MP3 přehrávačů se musí trochu použít hrubá síla, aby se tam vešel celej Very Happy no snad se to časem nějak ochodí
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 15:00    Předmět: Citovat
To uz je asi zalezitost konkretnych konektorov v zariadeniach-do mojej nokie musim tiez docvakavat,inak to nedetekuje pripojene zariadenie.
