OVP CTV25HD13, svítí bíle s jasnými zpětnými běhy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Ja len tak outsiderovsky Embarassed , v akom prípravku si merak kryštál? Občas by mi tá vec pomohla.
Homer
Založen: Jul 21, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Naštěstí zslaby to nedělal a neznám ho, podepsal se na tom jakýsi "opravář" z okresu Příbram. Zapojení testru na krystaly jsem namaloval a posílám, bylo to kdysi na webu. Kmitočet je možné také měřit čitačem, ale s rezervou, jsou tam přidané kapacity.
TESTER.pdf
 Soubor:  TESTER.pdf
 Velikost:  22.14 kB
 Staženo:  186 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Vďaka. Myslel som, že tam je nejaká logika, nejaké NAND-y alebo tak. Akurát keď kryštál kmitá, ale kúsok inde, to týmto nezistíš. Či áno?
Homer
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:47    Předmět: Citovat
V tomto jednoduchém připravku se do přesného kmitočtu krystalu dostává malá chyba, (je to jen pro rychlou orientaci, dobrý - špatný) a pokud krystal kmitá trochu jinde, dal bych ho zpět do původního zapojení tam, kde má fungovat a měřil čítačem se sondou, abych obvod minimálně zatížil (rozladil).
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Nešlo by "jednoducho" bastlérsky urobiť prípravok, kde by bol ten kryštál v nejakej logike a ďalej by sa počítal počet kmitov za jednotku času (interný hodinový oscilátor) a ten by sa zobrazil na sedemsegmentovke alebo na stupnici LED? Nemáte niečo také?
Inak ak máš čítač, prečo si dávaš robotu s vyberaním a späťosádzaním kryštálu a nemeriaš ho tou sondou rovno?
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Aka je pravdepodobnost, ze krystal kmita, ale na nespravnej frekvencii? Zatial mi vzdy stacil osciloskop (nieco tam kmita = funguje to).
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Teda ja som osciloskopom (BM556, bez sondy) skúšal priamo merať kryštály dva krát, videl som tam "vlnobitie" a viac to neskúšam. Ako sa to dá?
Homer
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 7:40    Předmět: Citovat
Přípravek na měření krystalu jsem si udělal jen pro orientaci dobrý/vadný, když krystal nekmitá např. u processoru. V mém případě to bylo rozhodování, vadný processor/krystal, oscilátor nekmital, (používám osciloskop vždy se sondou). Nepotřebuji většinou měřit přesný kmitočet (čítač mám), ale mohu jej změřit orientačně v přípravku i s tou malou chybou, nebo pak přesněji čítačem v originálním zapojení.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:28    Předmět: Citovat
OK. Dík
